Создание барельефа из модели
Прошу поделится мыслями по теме создания барельефа из имеющейся модели. Цель - изготовление мастер-модели для подарочных медальонов.
Суть вопроса: дабы не моделировать с нуля, по имеющейся модели объекта есть желание создать модель для изготовления отливочной формы медальона. Предполагаемая суть - искажение выбранного пространственного направления, по сути - его сжатие и как следствие - создание уплощенной модели.
Инструмент "Гибкие" не пробовал, однако есть вполне обоснованное предположение, что он не справится с моделью - в дереве порядка тысячи объектов, графических примитивов невероятное количество - экспортирование файла стереолитографии показало более полумиллиона треугольников. Дает о себе знать черепица.
Также имеются проблемы с недостатком оперативной памяти (работаю на 2,5 Гб - ощущается острейшин недостаток).
1 экспортировать в STEP и забыть про Солид.
2 импортировать например в Рино
3 выбрать нужный ракурс и удалить все "задние " поверхности. Дальше работать только с этим ракурсом.
4 отмасштабировать по одному заданному направлению (например, в 1000 раз) чтобы получить нечто, похожее на барельеф
5 назначить "заднюю" плоскость и достроить поверхности до неё от отступающих кромок барельефа.
Другой вариант.
Сделать чертёж в нужном ракурсе (с нужной перспективой)
передать чертёж в Арткам и сделать рельеф в Арткаме.
Вот интересно - а какого размера у Вас будут эти самые "подарочные медальоны"????
Думается - как бы Вы не изголялись над моделями, всё-одно больше половины деталей не будет видно...
Тогда зачем с такой дотошностью делать эти модели????
Может для новых денег??? :wink::g:
Или вот <noindex>тут</noindex> похожая тема...
Пару лет назад делали знак
в котором использовалась модель тепловоза.
Тепловоз смоделировал по проекциям в SolidWorks, затем с помощью "гибких" деформировал.
Правда пришлось искусственно увеличивать/уменьшать некоторые элементы, но результат устроил.
Окончательно под гравировку электрода сводил все в ArtCAMе
Изменено пользователем bolt
Детализация модели полностью воспроизведена в прототипе на прикрепленном фото.
Барельеф - это производный продукт из уже созданной модели.
Деньгами не занимаюсь
За тему спасибо)
при любом раскладе прийдется заново моделить
Прошу прокомментировать столь безапелляционное заключение.
Глупо так бросать в воздух беспредметные заявления, тем более что озвученная проблема вполне прозрачно решается, надо только инструментарий подобрать.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
