Создание барельефа из модели
Прошу поделится мыслями по теме создания барельефа из имеющейся модели. Цель - изготовление мастер-модели для подарочных медальонов.
Суть вопроса: дабы не моделировать с нуля, по имеющейся модели объекта есть желание создать модель для изготовления отливочной формы медальона. Предполагаемая суть - искажение выбранного пространственного направления, по сути - его сжатие и как следствие - создание уплощенной модели.
Инструмент "Гибкие" не пробовал, однако есть вполне обоснованное предположение, что он не справится с моделью - в дереве порядка тысячи объектов, графических примитивов невероятное количество - экспортирование файла стереолитографии показало более полумиллиона треугольников. Дает о себе знать черепица.
Также имеются проблемы с недостатком оперативной памяти (работаю на 2,5 Гб - ощущается острейшин недостаток).
1 экспортировать в STEP и забыть про Солид.
2 импортировать например в Рино
3 выбрать нужный ракурс и удалить все "задние " поверхности. Дальше работать только с этим ракурсом.
4 отмасштабировать по одному заданному направлению (например, в 1000 раз) чтобы получить нечто, похожее на барельеф
5 назначить "заднюю" плоскость и достроить поверхности до неё от отступающих кромок барельефа.
Другой вариант.
Сделать чертёж в нужном ракурсе (с нужной перспективой)
передать чертёж в Арткам и сделать рельеф в Арткаме.
Вот интересно - а какого размера у Вас будут эти самые "подарочные медальоны"????
Думается - как бы Вы не изголялись над моделями, всё-одно больше половины деталей не будет видно...
Тогда зачем с такой дотошностью делать эти модели????
Может для новых денег??? :wink::g:
Или вот <noindex>тут</noindex> похожая тема...
Пару лет назад делали знак
в котором использовалась модель тепловоза.
Тепловоз смоделировал по проекциям в SolidWorks, затем с помощью "гибких" деформировал.
Правда пришлось искусственно увеличивать/уменьшать некоторые элементы, но результат устроил.
Окончательно под гравировку электрода сводил все в ArtCAMе
Изменено пользователем bolt
Детализация модели полностью воспроизведена в прототипе на прикрепленном фото.
Барельеф - это производный продукт из уже созданной модели.
Деньгами не занимаюсь
За тему спасибо)
при любом раскладе прийдется заново моделить
Прошу прокомментировать столь безапелляционное заключение.
Глупо так бросать в воздух беспредметные заявления, тем более что озвученная проблема вполне прозрачно решается, надо только инструментарий подобрать.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
