Можно ли сделать такую спецификацию?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос к Вам такой-можно ли настроить спецификацию Солида что бы в графе отображались ескизы деталей как на примере, или это только врукопашную?
Хорошо бы, если бы так былО...
На форуме пробегал макросик (или примочка) по сохранению видов деталей сборки в документ Ворда (ну типа как у Вас)....
Пошукайте его, може чого и зробите...
Интересно, чего же тут хорошего то?
Ужели сильно упрощеннный зрительный образ сможет заменить <Обозначение>?
ИМХО, такой докУмент ниииззя называть спецификацией, а следует употреблять понятие перечень элементов или комплектационный лист, или что угодно ещё иное.
Спасибо за ответ!!
Странник это мне надо жене на диплом а требования именно такие как на фото так что "Хорошо бы, если бы так былО..."
Стас
А почему именно в Солиде, гораздо проще сделать спецификацию в ворде и туда вставить ранее изготовленные виды из файлов gif, и вручную это будет гораздо быстрее
А Бог его знает-уже поздно было и голова не соображала.Может так и проще как Вы говорите
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
