уСТАНОВКА Pro/Engineer
При установке Pro/Engineerа WF5 M020 Win32 не запускается VERICUT, в протоколе сообщений
такая запись:
Приложение VERICUT_DLL не доступно или не поддерживается для этой платформы.
Как решить проблему?
такая запись:
Его нужно просто установить, по умолчанию он не устанавливается
При установке не поленись пораскрывать плюсики с доп. модулями, он по умолчанию не ставится
С первого раза не поняли? Получите подарочек.
опции2.zip
Изменено пользователем SHARit
libe, нажми, пожалуйста, один раз кнопку Caps Lock на клаве.
Ребята правы- ты уверен, что при исталляции ПРОЕ ты указал, что и Верикат надо инсталлировать?
В опциях для данной платформы нет вериката, посмотри во вложенном файле
как его можно подключить?
опции2.zip
libe
Наверное закачал сборку (custom install) в которой не включили Vericut.
Закачайте полную версию Прохора.
Попробуй установить оригинальную программу на английском языке.
теперь в ПроЕ изначально есть русский язык, в том числе и при инсталляции. Когда инсталляция на русском, Верикат в списке тоже присутствует.
libe
ccылочку дай, в которой есть верикат
Дык это кажется не в опциях , а в интерфейсах...
А, нет - в опциях.
Я при установке ПРОЕ выбираю один раз волшебную галочку Install all sub- features. И- далее по тексту :smile: .
Проблема решена, нужно было всего лишь запустить setup с установочного диска и доустановить верикат
  • 1 год спустя...
Хочу вызвать из ProE не встроенный, а полнофункциональный VERICUT.
Для этого установил PTC Creo Elements/Pro 5.0 M100 x86 + VERICUT 7.1.4
ОС: WINDOWS 7 x86 от корпорации Милкасофт :)
Настройки взаимодействия приложений произвел согласно инструкции, поставляемой совместно с VERICUT.
Значит, открываю я в Pro/E файл обработки *.mfg и выполняю в главном меню Pro/E Applications->VERICUT
Появляется панель VERICUT:
Пытаюсь запустить из подменю Process просто VERICUT - ничего не происходит:
Может уже кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем mink32
mink32
Надо пробежаться по всему меню Vericut посмотреть настройки
СК станка, станок вериката и т.д.
А просто кнопочкой RUN VERICUT не поможет.
