Кривые по формуле
гребные винты - тема сложная. Строил на пробу один полупогружной с клиновым профилем лопасти - в ПроЕ сделал полностью параметрическим. А вот если профиль NACA, да ещё несимметричный, тогда сложнее, но возможно. Однако для каждого винта придётся свою методику создавать, учитывая различные нюансы.
Делаю, какие дадут. Но да, для каждого своя метода, формулы. Ещё с обработкой много мороки.
Kandela
Вы вводили 3(XYZ) координаты? Даже если у вас линия лежит на плоскости ,нужно все равно вводить 3 координаты иначе Ежик линию не построит и будет давать ошибку.
Вводила имеенно XYZ.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
