Unigraphics nx 7.5
Это помогает, но после каждой операции апдейт делать не удобно. Размер поставил- апдейт, штриховку поменял- апдейт. Вот я и спрашиваю что делать!!!!??????
Может быть у вас стоит задержка обновления вида (Настройка - Черчение - дальше точно не помню - задержка обновления вида)?
Задержка вида действительно стояла, но её отключение ничего не дало. Зато заметил что при импортировании рамки основной надписи эти глюки скорей всего и возникают. Только вот почему раньше всё прокатывало. Я импортирую рамку через Файл>Импорт>деталь.
Расписывать долго не буду... в NX появился модуль создания любых зубчатых зацеплений
<noindex>тык</noindex>
я так понял это пока тестовая штука. как когда-то промоушн или простановку шероховатости приходилось открывать. расчеты или не нашел, или их просто нет. обычная отрисовка в телах колес. в драфтинге урошенного отображения не появилось.
В связи с принудительным переводом с Mating conditions на использование Assembly constrains при позиционировании элементов в сборке вылезают не совсем понятные вещи. Если вы в своей сборке имеете массив из деталей или подсборок и хотите допустим привязать к элементу этого массива деталь или подсборку при позиционировании выясняется что положение новой детали или подсборки остается не до конца определенным даже если вы уверенны что положение элемента полностью определенно в пространстве. Получается что полностью привязанную деталь или подсборку вы можете перемещать в пространстве.
При этом позиционирование элементов массива идет в интерфейсе Mating conditions (информация_сборки_условия сопряжения) а привязку новый посборок или деталей можно осуществить только в интерфейсе Assembly constrains.
Закономерности пока не нашел поэтому работать в такой каше крайне затруднительно тк сборки с которыми работаю состоят из большого количества массивов деталей и подсборок. Подскажите кто что знает.
поищите на этом форуме гдето уже обсуждали все это.
единственое что могу сказать - если вы ведете сборку "сверхувниз" то просто зафиксируйте все компоненты. ну а елси вам таки нужна полноценная сборка - то для начало надо один базовый компонент зафиксировать а далее на него нанизывать.
собственно говоря и раньше так оно было. а сейчас добавили дополнительную (и очень нужную!!!) возможность независимо перемещать компоненты даже при условии если там есть связи через эту самую сборку.
короче - ищите "тщательнее" :))
А можно хоть немного расчписать? Реальная заменя GEARTRAX`у с GEARTEX`ом? Пробовали? Там всё прозрачно/понятно? Смещения контура, прязозубые/червячные/косозубые/внешние/внутренние- всё есть? автоматические таблицы с параметрами в плоские чертежи?
Напишите, если несложно пару строк черкнуть.
Проблема со службой
Устанавливаю UGS Licensing Service. под вин 7х64, пытаюсь найти запущена ли эта служба через Администрирование/службы, ее там нет. Программа категорически отказывается запускать Сервис лицензий.
Что можно сделать?
Изменено пользователем Vith
1. Устанавливаешь 64-разрядную версию?
2. Менеджер лицензий должен быть от 7.5, прежние работать не будут...
Обратись к поставщику :)
