Unigraphics nx 7.5
В 7.5 (а, может, и в 7) исключили моделирование отверстий по-старому, без обращения к г---ным эскизам.
Можно я помогу в этом вопросе немного ?
В 7.5 появился Sketch c автоматической простановкой размеров.
показываете "плоскость", показываете точку и автоматом проставляются 2 размера. Затем в скетче эти размеры можно перепривязать.
Делается так: запускаете ф. простановки размеров и ставите новый размер. Этот размер заместит размер, проставленный автоматом в том же направлении.
если нужно проставить размер от центра отверстия - проведите курсором (нажимать ничего не надо) по ребру отверстия - появится маркер центра окружности, этот маркер можно использовать в простановке размера.
Обратите внимание на наконец-то реализованную приятную особенность:
в простановке размеров Вы можете использовать геометрию соседнего твердого тела. Раньше это было сделать нельзя. Приходилось привязываться к линиям, полученным
ф. Extract Curve (кому параметризация была не важна) или всё тем же скетчером, только в менее удобном варианте.
Другая приятность - скетчер в дереве построений никак не показывается. Его можно вызвать только редактированием отверстия.
У любой скетч-содержащей функции эскиз можно сделать внешним (отобразить в дереве) опцией на правом клике, т.е. использовать потом его повторно. Обратное тоже верно - если изначально внешний эскиз используется только одной функцией, то его можно сделать собственностью этой функции (т.е. внутренним и он исчезнет из дерева построений).
Настройки меню.
Я не понимаю, зачем мне использовать скетч, если я могу (легким движением руки) базировать от ребер? И еще переносить точку отсчета!! Концентрическое отверстие базируется одним касанием ребра, а здесь опять вызывается скетч.
Изменить размеры базирования (Dimensions) - опять через эскиз (г---ный).
Большие окна меню с массой функций мне очень мешают: укажите одну точку, укажите другую точку, и каждый раз конкретизировать фильтр выбора... Плююсь но терплю, куда деваться!
Vokchap обладает быстрым комбинаторным мышлением, ему эти новшества нравятся. Он с ними не устает разбираться. Но другим (большинству?) нужно, прежде всего, чтоб работе не мешало. Этот принцип UG нарушает.
что ни говори, но сейчас построение отверстий намного удобнее
особенно когда надо пробить несколько однотипных. скетч - также плюс. раньше самостоятельно исовал эскиз а потом уже ставил отверстия тока в точку.
так что давайте не тормозите а учитесь пользоваться новшествами - потом будете ещё благодарить разработчика :))
Незнание не освобождает от ответственности ))
1. Есть 2 способа определения центров отверстий: через эскиз и указанием точек привязки. концентричное отверстие как раз подпадает под 2й способ. так что эскиз в этом случае не понадобится.
из хелпа:
Specifies the position of the Hole feature. You can use one of the following methods to specify the center of the hole:
Click Sketch Section to open the Create Sketch dialog box and create the center point by specifying the placement face and orientation. If you select a face, a point is automatically created at the pick location in the sketch. If you select a datum plane for the sketch, a point is automatically created at the origin of the datum plane. You can also use the Dimensions dialog box to specify the point.
or
Click Point to specify the center of the Hole feature using existing points. Snap Point and Selection Intent options are available to aid selection of existing points or feature points.
2. Изменить размеры базирования можно не залезая в эскиз в самом навигаторе построений и при этом не надо на правой кнопке выбирать "изменить позицию" потом тыкать "изменить размер", тыкать сам изменяемый размер и пару раз ок ок
3. ....
...n+1. взявшись за сапр (да в принципе, и за информационные технологии) мы все подписали себе приговор
"Век живи - век учись,..."
То что в последних версиях стал интерфейс существенно меняться... так давно пора было кое-что подправить.
А то, то так выбери цепочку, задай вектор, булеву операцию, фильтр, то эдак.
Раньше язык отсыхал объяснять вновь прибывшим дарованиям почему здесь фильтр такой, а там эдакий. Хотя в целом те же яйца, только вид сбоку.
Но видимо не могли пока кувыркались с поглощением I-deas, а сейчас нагоняют ))
Какой эскиз? Однотипные отверстия в момент получаются размножением.
В поседнем апдейте 7.5 еще одна мерзость - убрали в сборке Mating conditions. Зачем убирать то, к чему привык, что удобно, что быстро и легко получалось??? Мне не продвигаться в САПРе нужно, а работать!!!!!! А разработчики мне все время ставят палки в колеса - брось свою работу и поизучай, что мы тут наковыряли. Ну ковыряйте, только зачем меня отрывать от работы своими новшествами, мне и так хорошо. Дали бы мне выбирать, что брать из новостей, а что оставить. Им плевать на клиента, им нужно свои работки продвигать. Мерзко.
...Mating conditions. Зачем убирать то, к чему привык, что удобно, что быстро и легко получалось??? Мне не продвигаться в САПРе нужно, а работать!!!!!! А разработчики мне все время ставят палки в колеса - брось свою работу и поизучай, что мы тут наковыряли. Ну ковыряйте, только зачем меня отрывать от работы своими новшествами, мне и так хорошо. Дали бы мне выбирать, что брать из новостей, а что оставить. Им плевать на клиента, им нужно свои работки продвигать. Мерзко.
Mating conditions? там все было прекрасно? циклические ссылки - верх удобства? редактирование условий ограничений - само совершенство?
Новые ограничения лучше! Чем и в чем они уступают прежним?
Непонятно, если не нравится новая версия (новое изначально подразумевает нововведения), работайте на сверхскоростях на старой.
На кой тратить бабки на новый авто (там авторы еще наворотили что-нибудь коробку наверняка сделали автомат, антиюз поставили...)?
Ну зачем отняли кульман!!! Так все было замечательно!
Упрешся в него лбом и давай "работать над мелкими деталями"
А тут компъютеры, виндосы, офисы новые...
Как бы еще не заставили в контексте сборки работать или PMI применять. Лишь бы подоставать занятого человека.
2 движения...
а если отверстия не на круговом либо прямоугольном массиве?
...Дали бы мне выбирать, что брать из новостей, а что оставить. Им плевать на клиента, им нужно свои работки продвигать. Мерзко.
Что-то мне подсказывает, что разработчики именно так и работают :-)
Собирают мнение пользователей и меняют и интерфейс и функционал. Только вот в России официальных пользователей - 2-3 тыс., а за бугром на порядок (если не на два) больше, и чьё мнение при этом будет учитываться? Правильно! Кого больше - тот и прав :-)
:clap_1: Душевно сказано. Возьму на вооружение. :biggrin:
А кто-нибудь работал с CAM системой в NX7.5, в частности в постбилдере (отладка постпроцессоров), после отладки у мну ни один постпроцессор не работает...или это у мну глюк, посмотрите пожалуйста!
Спасибо!
Не надо передергивать пожалуйста. Это было тут ни к чему. Разговор идет совершенно о другом.
По поводу оставайтесь "на старом быстром софте".
А с чего Вы взяли, что кому-то хочется остаться на старом функционале (разговор не о граф. интерфейсе), да еще при том, что какие-то фичи появилась при участии этого кого-то ?
Мало того, большие клиенты даже во время кризиса быстро обновляют софт и шлют вам парасолидные модели в новом формате. Покупать одно место с новой версией только для конвертации ? Клиенту конечно по барабану, на чём ты сделаешь ему работу (хоть на балалайке). Лишь бы в срок и качественно-дешево, но наверно ему (клиенту) будет странно наблюдать на твоем экране "старьё" во время показа результатов по Glance через интернет. Кто знает, какие мысли ему могут приходить во время этого в голову?
Спасибо!
На сервере SIEMENS есть исправление ошибки (2 файла). После замены нормально работает.
Спасибо!
Поставь галочку на " generate virtual n/c controller". Должно работать.
У меня такой вопрос. В черчении бывает что отрисовывает не все линии. Тоесть они есть к ним можно привязаться, на ощупь, но их не видно какое-то время, потом появляются, затем могут снова исчезнуть. Может есть какие-то настройки?
У меня рабочая станция с win xp x64, видео NVIDIA QUADRO FX 4500, оперативы 4Гб
Update-ом не пробовали пользоваться?
У меня установлена версия 7.5.0.32 это вроде последняя версия.
Какая связь с версией? Правый клик на рамке вида -> Update
Это помогает, но после каждой операции апдейт делать не удобно. Размер поставил- апдейт, штриховку поменял- апдейт. Вот я и спрашиваю что делать!!!!??????
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
