Геометрические допуска Vs среда Обработка
Grizzly
Уважаемые знатоки UG!
Подскажите как значения допусков на размеры, определенные в модуле Геометрических допусков (Geometric Tolerancing), использовать в среде Обработка? Как я понимаю, соответсвующим образом должны быть определены значения припусков Внутрь и Наружу. Но напрямую у меня этого не происходит. :wallbash:
А почему это должно происходить? Когда вы делаете операцию эти параметры определяются технологом в зависимости от того, какая операция(чистовая ,получистовая, черновая).
Другое дело ,что эти 3Д символы считываются модулями UG ,работающими с контрольно изм. станком, чтобы после инспекционной траектории сделать отчет о выполнении критерия точности конктретного GDT символа.
Также на чертеж в соответ. виды эти сиволи транслируются.
Напрямую подцепить допуска можно пока только на обработке цилиндрических отверстий, но вот как это сделать пусть ответят гуру.
"Допуски, когда-то помещенные в файл части, могут быть унаследованы на чертежах или использоваться для обработки на станке, или в приложениях контроля качества." - прямая цитата их хелпа. В среде Чертеж все работает, причем в обе стороны, значит должно работать и в обработке. Вопрос только как? :g:
Изменено пользователем Grizzly
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
