Настройка Exceed для запуска Gambit
Гамбит 2.0 - это вообще скотство.
Во первых, я не смог связать его с Exceed v9. Он у меня вяжется только с Exceed v6.
Во вторых, для запуска он требудет не только Exceed, но и Cygwin. Cygwin - это порт линукса под винды.
Запускаеся всё это хозяйство так : Ставишь Cygwin в каталог по умолчанию C:\cygwin , копируешь Гамбит в каталога C:\cygwin\home\Gambit2.0 , запускаешь Cygwin, из под него запускаешь Gambit, к Exceed'у он цепляется сам. Вроде всё.
Работа Gambit 2.0 в связке c Exceed v6
Мне удалось, наконец-то, связать Gambit 2.0 c Exceed v6.
Но, насколько я понял, Exceed v6 работает только под Windows 9x. При запуске инсталляции Exceed v6 под W2K, она ругается, что не предназначена для работы на NT-платформе.
Я поставил Exceed v6 на Win98 под виртуальной машиной эмуляции операционных систем VMWare и запускаю всю эту байду в следующем порядке.
- W2K
- VMWare
- Загружается Win98
- Запускаю Gambit 2.0
- Gambit 2.0 сам цепляется к Exceed v6 и загружается сам.
Это крайне не удобно. Cygwin я установил, но он в этой схеме запуска почему-то не понадобился.
Хочу попытатся связать Gambit 2.0 с Exceed-ом более старших версий.
Объясните, пожалуйста, следующий момент.
Какую строку запуска нужно набрать в Cygwin (типа exec или что-то в этом роде) для запуска Gambit 2.0 из под Cygwin ?
Я дейстовал по схеме:
- Ставлю Cygwin в каталог по умолчанию C:\cygwin.
- Копирую Gambit 2.0 в каталога C:\cygwin\home\Gambit2.0.
- Запускаю Cygwin.
- У меня загружается Cygwin, в режиме командной строки которого я вижу
Администратор@home ~
Какие последовательные действия нужно совершить, чтобы запустить Gambit 2.0 из под Cygwin? Какие настройки нужно делать в Exceed-е или Cygwin-е, чтобы заработал порт линукса под винды в случае необходимости?
Заранее всем благодарен.
У Exceed есть две разных инсталяшки. Одна под Win 9x, а другая под NT-W2K.
==>Astor
Существует Exceed v6.1 для Win2K. Он у меня и стоит. Скачать его можно из файлообменников. Я свой качал из eMule. Поэтому никакого VMWare не нужно.
Запускаю Cygwin.
Дальше обычная работа с командной строкой. Тебе надо перейти в каталог с Gambit'ом:
cd ..
cd Gambit2.0
cd ntx86
gambit -id 5
Можно в файл bash history внести команды:
cd ../Gambit2.0/ntx86
gambit -id 5
И тогда после запуска Cygwin'а нажимать 2 стрелочки вверх, Enter, 2 стрелочки вверх, Enter.
==> Mocus & others
Fwd: Gambit
Gambit 2.1.6+Exceed 9.0 действительно работает без дополнительных настроек. При запуске Gambit подхватывается Exceed и открывается xWindow с искомым ПО.
Премного благодарен за добрые советы. :smile:
Вообще Gambit - интересный зверек. Препроцессор легок в изучении и прост в использовании - просто супер. ИМХО, это не такая головоломка как генератор сетки типа ICEM_CFD. :thumbdown:
Только Gambit у меня запускается с параметрами графического экрана
Using X_DEVICE_DRIVER with standard visual.
Это нормальная ситуация ? Может нужно запускать Gambit с параметрами для специализированного видеорежима?
У меня сейчас установлен GeForce4 - дома и на работе. На работе планируется поменять карточку для ускорения процесса визуализации.
Какие видеокарточки порекоммендуете?
Я поставил еще Exceed 3D под Exceed 9.0. Из мануалов по Exceed-у я понял, что эта примочка необходима при интенсивной работе с графикой в xWindow-приложении.
Gambit активно использует графические ресурсы видеокарточки, особенно в моей сложной 3D-геометрии. В доках по Gambit-у вроде утверждается, что он активно использует механизм OpenGL.
Я правильно это понял?
Какие дополнительные параметры нужно настроить в Exceed, чтобы начал активно использоватьтся его движок Exceed 3D?
==>Astor
Под Windows можно запускать так
..\ntbin\ntx86\gambit.exe -driver opengl
После этого Gambit 2.1.6 запускается с параметрами экрана
Using OpenGL_DEVICE_DRIVER with no standard visual
Но после прорисовки меню Gambit Падает (Fatal Exception). :unsure:
Кто нибудь ещё пробовал запустить Gambit под Windows с поддержкой OpenGL?
Thanks SCUD! :doh:
На самом деле проблема запуска Gambit (версий ниже 2.1.6) в Exceed (версий выше 6.2) решается добавлением в WinXP в
System Proprties->Advanced->Enviromental Variables
переменной DISPLAY со значением localhost:0.0
У меня так получилось запустить Gambit 2.0 в Exceed 9.0 3D.
Только перед запуском Гамбита сначала нужно запустить Exceed. :rolleyes:
Проблема запуска Gambit 6.x.x с поддержкой OpenGL под Windows решилась следующим образом:
1) Убедиться на <noindex>www.fluent.com</noindex> что ваша видеокарта поддерживается.
2) Затем на сайте производителя найти версию драйвра, который сертифицирован для работы с Fluent. Например, у Nvidia это версия 53.03 (на более новых версиях у меня проблем не возникало :rolleyes: ).
3) Убедиться что в директории ..\ntbin\ntx86\opengl есть файлы glu32.dll и opengl32.dll (странно :dry: , но в моем Гамбите версии 2.1.6 их не было. Взял из версии 2.0.0).
После этого запускать как было написано выше. :doh:
При работе с Gambit-ом очень часто приходиться эксперементировать с генерацией сеток разных размеров.
Иногда при генерации очень плотных сеток процесс прогресса в Gambit -е несколько зависает. При чем не стабильно, а время от времени и для разных типов построения сеток. Нажатие на кнопку Interrupt не всегда помогает.
При чем по загрузке процессора и объему файла подкачки видно, что кнопка Interrupt отрабатывается только при определенных их значениях. А в других случаях хоть места для page -файла более чем достаточно, а нажатие на кнопку Interrupt ни к чему не приводит.
Приходится через диспетчер задач закрывать Gambit , а потом удалять оставшиеся lok -файлы для повторного запуска сесии, а потом все заново.
Скорее всего в настройках Gambit -а или Exceed -а есть параметры управления выделением памяти (или максимальным количеством обрабатываемых ячеек).
Кто нибудь находил решение этой проблеме?
2Astor
Exceed это Х-сервер под винды, т.е. он только отрисовывает картинку, которую посылает клиент. По этому в нем настроек на количество обрабатываемых ячеек быть не может.
В Gambit-е есть ограничение на максимальное количество граней
MESH->TRIMESH->MAX_FACES=100000
Если этого мало, то можно выставить значение по больше.
Если не хватает гладкости кривых, то нужно увеличивать значение
GEOMETRY->EDGE->MAX_NUM_FACETS=100
Я обычно выставляю в пределах 400-1000.
Там же в настройках есть параметры отвечающие за методы генерации сетки и ее сглаживание. Можно их попробовать поменять, но я использую все по умолчанию.
У меня на P3-800 c 256MB оперативки для сложных областей процесс генерации сетки из 100000 треугольников может занимать до часа, процесс сглаживания до 3-х часов (~1000 итераций). Причем всё это при условии что хватает оперативки. Приходиться ждать.
->Cfduser
Попробывал поиграться предложенными вами параметрами - помогло. Иногда, на самом деле, у меня просто не хватает терпения ждать. Размер файла подкачки растет, а процесс кажеться зависшим. Но если дело во времени, то прийдеться ждать.
Вообще, мне тоже приходиться использовать РС для расчетов, а нервы для этого нужны железные. :smile:
  • 6 лет спустя...
Добрый день!
Прошу помочь со ссылкой на Exceed 9 (под Windows 7 64 bit).
Могу поделится ссылкой на Gambit 2.4 + exceed 13. На win 7 64 встало идеально никаких проблем,также никаких проблем с запуском gambita.
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2673086</noindex>
Уже очень давно использую связку Гамбит 2.2 и Эксид 11. Из пакета ставлю только Эксид и больше ничего. Работаю в Виндовс 7 32х
flinstone, большое спасибо за информацию!!
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
