Соединение вида и разреза
и да простят меня все, кто скажет - обращайся в поиск: три часа рыл - не нарыл
Вопрос: как сделать на деталях вращения пол-вида/пол-разреза?
Применение вырыва детали дает всякую хрень на резьбах, что иллюстрирую:
кроме того, вместо осевой - толстая сплошная...
Скорее делаешь в 2010 сыром Solid-е. У меня таких проблем точно нет. Толстую сплошную просто скрываешь.
ЗЫ У меня 2009 SP 5.1
Это устраняется скрытием сплошной и нанесением осевой.
Хрень на резьбах устраняется установкой "Высокое качество" резьбы в свойствах вида (возможно в шаблоне было установлено черновое по дефолту). Для сборки то же + "Решение" сборки.
Благодарю, господа!
Ну ещё маленькие вопросики:
как проставить размер внутреннего диаметра (слева) - не ловится...
и как избавиться от лишней выноски размера (справа)
Благодарю, господа!
1. Ловите точку пересечения, у меня на вырезах так всегда...
2. Можно ПКМ, скрыть выносную линию, а можно с помощью макроса DimProp
Советую макрос...
Спасибо, всё получилось!
1. Ловите точку пересечения...
Хотелось бы узнать, что Вы имели ввиду... Я в итоге это сделал так: переключил вид на "отобразить невидимые линии", проставил размер, переключил вид на "скрыть невидимые линии"... Всё ОК... ну и убрал лишние выноску и стрелку
Вы также поступаете?
:drinks_drunk:
Правила хорошего конструктора подразумевают, что разрез должен быть полным (зачем его делать четверным? Так чертят только в институтах).
зачем же так, всего навсего подтверждает знания госта по правильному оформлению чертежа
Совмещение вида и разреза, так же как и полный разрез ГОСТ не обязывает и не запрещает делать. Можно применять и то и другое в зависимости от целесообразности. Например, когда все элементы симметричной детали нельзя показать ни на полном виде ни на полном разрезе, делается совмещение вида и разреза (что бы не делать доп. видов или разрезов). Когда деталь можно полностью образмерить на полном разрезе (гораздо чаще, чем на полном виде), то такой вид проще в создании и образмеривании. Для приведённой детали полный разрез проще.
согласен,
тогда прошу объяснить знатоков, для приведенной детали можно ли изобразить полный разрез без дополнительного проекционого вида?
т.к. при образмеривании значки диаметра дадут полное представление что это тело вращения.
Вставка-Чертёжный вид-Вырыв детали... в этом не поможет?
Вы сами ответили на свой вопрос. Об этом как раз и говорилось.
спасибо,
вопрос не относительно возможности солидворкса, а правильности изображения согласно ГОСТ-а
что то подтверждения моей интерпритации я не нахожу в ГОСТ-е даже читая пункт 3.7 где можно не отмечать название разреза в определенных случаях всё равно требуется проекционный вид
в моём понимании деталь вращения тоже симметрична...
Мне еще в техникуме говорили, что детали типа "Вал" не разрезаются!
Я не знаю, ГОСТ это или "правила хорошего тона"...
Всегда использовал местные вырывы, а в этом случае это самым удобный вариант.
В определённых - да. Я про это говорил. Но вы спрашивали про приведённую деталь. Для неё в доп. проекционном виде нет необходимости.
Это на сборочных.
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
