Открытие в t-flex чертежа Autocad
abirvalg88
Подскажите пожалуйста как открыть 2d чертеж сделанный в Autocad тифлексом? (если это вообще возможно)
Изменено пользователем abirvalg88
Файл -> Импорт. Только следите за версиями. АКАД2010 напрямую я открыть не смогла. (TF V11.26)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
