Расчет собственных частот и форм колебаний в Ansys
nn=node(x0,y0,z0)
будет определен номер узла (из выбранных) ближайшего к этим координатам
найдите уж в хелп раздел get-функций и сами все увидите сразу.
nn=node(x0,y0,z0)
Спасибо большое. Но тыкните пальцем. Мне стыдно ужасно, что сам не могу разобраться в хелпе :rolleyes:
Для задания динамического гасителя, я использую элемент combin14 и mass21, но влияние элемента массы получить не удается. Гашение колебаний зависит только почему то от параметров пружины.
Может элементы надо как то специально склеивать??
Изменено пользователем mitgard
если узлы общие=склеивать ничего не нужно.
отвечать на подобные вопросы весьма сложно=ошибка мб в чем угодно.
вам надо вывешивать макрос. тогда можно зачастую помочь, даже не запуская ансис
первая версия=ошиблись в размерностях.
сделайте модель из двух узлов и сравните с теорией.
Вот кусок кода, где создается модель динамического гасителя:
ET,3,COMBIN14,,,2
ET,4,MASS21,,,4
KEYOPT,2,1,0
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,0
KEYOPT,3,1,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,3,3,0
*GET,FREQ,MODE,1,FREQ
*SET,M
*SET,K,26650
*SET,CV,0.0855
M=K/(2*2*3.14*3.14*FREQ*FREQ)
R,3,K,CV
R,4,M
TYPE,3
REAL,3
N,,nx(nt),ny(nt),nz(nt)+0.01
nv=node(nx(nt),ny(nt),nz(nt)+0.01)
E,nt,nv
D,nv,ALL
TYPE,4
REAL,4
E,nv
M,nv,ALL
FINISH
инфы лично мне недостаточно.
ансис включать в отпуске не хочу.
проверьте размерности демпфирования
e,nt,nv
где nt определено?
/post1
set,1,1
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0
nsort,u,sum
*get,nt,sort,0,imax
Размерности сходятся. просто когда я начал выяснять почему с динамическим гасителем график не получается, то начал играть со значениями массы и упругости. И оказалось, что значение массы никакую роль не играет.
Да
Вы уверены, что на момент выполнения команды
E,nt,nv
переменная nt определена?
