Расчет собственных частот и форм колебаний в Ansys
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как найти собственные частоты и построить формы колебаний шпиндельного узла шлифовального станка (модель представлена на рис). Модель построена в ProEnigneer. До этого считал статические задачки (проблем с импортом геометрии и так далее нет). Не понимаю с помошью какого модуля это делаеться. И какие условия там задаються.
Считал в ручную с помошью составляия уравнения динамики, которые представляют из себя уравнения прогибов в точках приложения сил инерции. В результате получил три формы колебаний (рис). Вот хотелось бы тоже самое получить или похоже тока с помошью Ansys.
Спасибо.
для расчета собственных частот и форм в ансис используется модальный анализ. solution>analysis type>new analysis>modal
в analysis options указываешь метод анализа, количество собственых форм для расчета и для вывода (обычно я ставлю первое значение в два раза больше чем второе), elcalc=yes и жмешь ок. в следующем меню выбираешь диапазон частот для расчета (0-10000 Гц например) и снова ок. все, можешь считать.
будут вопросы, пиши.
P.S. картинок я почемуто не вижу.
elcalc=yes
Если это то, о чем я думаю, то это увеличивает время расчета в разы.
про elcalc добавлю, что вычислять их имеет смысл только
если есть BEAM188-189 или если далее планируется спектральный расчет с напряжениями.
а так это действительно может занять времени не меньше, чем расчет частот и форм.
и (главное) размер RST увеличивается во многие разы. (было и по 40 ГБ)
и задача может вылететь уже на этом этапе.
напряжения (elcalc=yes) по формам помогают при анализе, но для этого нужен опыт.
который еще явно отсутствует.
метод решения лучше указывать Lanpcg
это будет для моделей из солидов часто быстрее во многие разы.
диапазон частот трогать не нужно. а назначить число частот в зависимости от задачи.
50 частот вычисляются не в 10 раз дольше, чем 5 частот, а раза зачастую в 3-4.
закрепить не забудь! и модель может развалиьться на части без MPC, если
состоит из множества тел.
и тд.
а вообще полезно хоть бегло просмотреть хелп, а уж ПОТОМ спрашивать непонятное.
про elcalc добавлю, что вычислять их имеет смысл только если...
А то можно увидеть такие напряжения, что плохо станет..
2 БОрман
что-то вы много ерничаете...
вас же не пугают перемещения по формам? вы же знаете, что они нормированы и верны с точностью до множителя.
ну и к напряжениям нужно относиться также. при нестационарке линейной напряжения будут
линейной комбинацией вышеупомянутых.
их просмотр позволяет увидеть, при каких частотах будут максимумы напряжений в отдельных зонах конструкции.
и в моей первой серьезной задаче ансис (вы тогда еще в школе стреляли из рогатки) именно
это позволило отследить 36 и 70 тона (условно), определяющие прочность конструкции в целом
Как же тут не ерничать, если данное знание нельзя получить решая задачи. У меня неоднократно спрашивали почему такие большие перемещения? И я заводил долгую песню про свойства функции-решения однородной дифуры. Про собств числа и формы. В итоге меня спрашивают - ну ладно, а как насчет напряжений? Они же выше предела прочности!!! И я начинаю рассказывать, что между напряжения и перемещениямт существует связь. Про постоянный множитель упоминал... В итоге меня спрашивают - ну понятно, и чему этот множитель равен, может единице? И я начинаю все с начала...
Рад за ваши успехи в области модального анализа. Не сомневаюсь, что эта задача входит в топ-10 ваших достижений. Рогатка, знаете ли, занимательный иструмент познания реальности. Сродни утюгу и паяльнику. Пожалуй вы правы, зря я тогда Зенкнвича не читал.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите что делать, если ансис считает частоты слишком плотно друг к другу(6 мод укладывается в полгерца). К допущен просчет?
С этим я разобрался. А как определить сделать так, чтобы ансис вернул координату в экстремуме? Мне нужно знать координату для установки на нее динамического гасителя.
например так
/post1
set,1,1
nsort,u,sum
*get,nt,sort,0,imax
*msg,ui,nt,nx(nt),ny(nt),nz(nt)
in mode 1 Umax in node %7i (x=%12.4e y=%12.4e z=%12.4e )
пишу по памяти. проверьте *get
или сделайте
prnso,u,sum
в конце вывода будет номер узла
nlis,.. выведет его координаты
формы колебаний могут быть разными, но на одной частоте.
В случае симметрии и будут симметричными если на одной частоте.
sergeyd
Спасибо большое
А можете подсказать, как импортируется модель. И как импортируется система координат.
Я пишу калькулятор на ансисе. И мне нужно, чтобы можно было свободно крепить модель, и я планирую осуществить точечное крепление через ввод координат. Или нужно искать другие пути-выходы?
"калькулятор на ансисе" - лучше счеты или логарифмическую линейку. Круче :rolleyes:
не уверен, что понял Вас.
сформулируйте конкретнее. откуда импортировать, зачем и что собираетесь делать.
вообще цель ваших упражнений?= лучше сразу фрагмент отчета и в личку.
Суть - это программа для расчета плат с динамическим гасителем колебаний(дгк). Проблему с установкой дгк вы мне помогли решить, за что большое спасибо.
Пока осталось пару неясностей.
-Способ крепления плат. Крепить по плоскостям или линиями чревато ошибками. Поэтому и есть идея крепления по точках, которые будут задаваться координатами.
-Вывести координаты по известному номеру нода. Что как я полагаю реализуется через *GET, переменная для координаты, NODE, номер нода, LOC, X
Как мне определить номер нода по координатам? При использовании команды N, перем под номер, x,y,z
Ансис создает новый нод(( А мне бы получить уже существующий.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
