SSD
streamdown
Кто-нибудь использовал в рабочих системах? Загрузка программ, копирование файлов....ускоряет на ура. Прикупил домой Apacer SSD A7 Turbo SSD A7202 - все залетало еще быстрей :biggrin:
Обещают помимо скорости еще и надежность, а в связи с тем, что торренты жесткие диски могут убить напрочь, то плюсы неоценимы
конфа домашняя Win7x64, P5Q3 Deluxe,Intel Core 2 Quad Q9450 2,66Mhz,Sapphire radeon 4870x2,DDR3 1333 Samsung original 4Gb + вышеописанный ssd:
чистый, свежеустановленный solidworks 2010 SP 2.0 - загрузка 4 сек + 2 сек для создания пустой детали (включая жмаканье кнопочек).
Принесу в понедельник домой какой-нить проект поплотнее, отпишу про скорость.
Показываю это всё только для того, чтоб когда цены будут достойные, был выбор между бутылочкой коньяка и хардом скоростным)))
Так все же - есть смысл приобретать SSD диск?
она походу даже скази винты рвет
особенно при операциях записи :smile:
по теме - в рейд два рэптора поставить же можно, 10к как никак
С рэйдом заморачиваться надо, в биосы лезть, да и по уму всё делать. С SSD - "воткнул и играй"))
у меня 64 гига вышеописанного SSD, одновременно на диске помимо самой винды solidworks-autocad-office (full)-2 игры гигов на 8 и еще место остается потестить еще какой многогигабайтный софт. Скорость просто велликолепная, сравнивая с другими хардами в системе, прирост на глаз в 2 раза. Ставить больше чем 80 гигов вообще не вижу смысла, т.к. большие харды (у большинства) предназначены для хранения, так зачем им скорость? Загрузка винды секунды на 3 быстрее))) зато выключение - моментально. Игры, требующие загрузку карт - намного быстрее. Модели солида и загрузка-редактирование подсборок - намного быстрее (я говорю о загрузке, но не о вращении и редактировании. Ну загрузил я массив 20х20х20 - а вращаться он не хочет)))
katalex-3
чтобы диск начал деградировать, его надо сильно нагружать. Я, например, часто загружаемые-отдаваемые файлы все пихаю на другие харды (уже потрескивают с писком). Слова о деградации процессора происходят из-за того что на процессоре повышают напряжение (будь то повышением частоты, или напрямую). Ну а тут то ему из-за чего деградировать? Да и времени должно пройти ой как много...
Винда всего на 3 секунды быстрее грузиться??? как так? я видел она моментально грузиться:) хотя может то развод:))
Изменено пользователем Vith
Vith
Ну так она ж не голая, у меня там в автозагрузке еще куча всего. А вообще, моментальную загрузку винды видел только на видео))) в свое время так longhorn (она же виста) рекламировали, и чего?...грузится не быстрей millenium :smile:
Lex TD
вся система на SSD + вышеописанное "solidworks-autocad-office (full)-2 игры гигов на 8 и еще место остается потестить еще какой многогигабайтный софт". И подкачка на системном. Размер не помню
Туплю:))) да винт хороший:) интересно поработать с теми у которых под 300мб скорость чтения и записи:)
Поставил систему:) хочу сказать что загрузка винды у меня в -3 раза быстрее по сравнению с тем что было:) проги открываются также быстро, октрытие фотошопа КС-3, 3 секунды. Открытие последовательно 20 программ(офисы,инвентор ,солид, чаты, броузеры, рег чистилки и тд.) происходит с небольшой задержкой 2-3 секунды.
Заметил что сам инвентор 2011 всего чуток быстрее грузиться, видать это он так сделан. Автокад механикл 2011 открывается 10-15 секунд, раньше около 1 минуты.
Сборки в ИА и Солиде открываются за 3-5 секунд, слишком тяжелые секунд 15.
я тоже буду брать SSD скорее всего 64 гиговую:)
Поставил систему:)
и какой взяли винт?
  • 2 года спустя...
На сколько изменилась скорость открытия сборок с количеством деталей 5000-10000 ?
Посчитайте сами.
Скорость чтения\записи обычного диска до 70-85 Мб\с, у SSD - до 900 МБ/с. Это уже получаем в 10 раз.
Плюс у SSD не падает скорость чтения\записи при параллельных чтениях\записях. Так-что SSD может одновременно n-количество файлов записывать и считывать одновременно.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
