двухсторонняя обработка
mad_bob
46 минут назад, Povar1 сказал:
Да именно так в токарном модуле
Дружище, для того чтобы так получилось, забудь про токарный модуль вообще. Только токарно-фрезерный. ;)))
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
