двухсторонняя обработка
mad_bob
подскажите, а можно ли в параметрах операции указывать не один, а например 2 ноля детали, для двухсторонней обработки. у меня почему-то в параметрах операции стоит галочка на многосторонней обработке, но она не активна и больше одного ноля выбрать не даёт. спасибо.
нужно зайти в установки solidcam , не выбирая деталь. и там на вкладке автоопределения нуля убрать галку единый для операции
да, токарный
в установках нет галки и не было я уже снимал её
тут ещё фишка в том, что у меня как такового противошпинделя нет, просто есть необходимость обрабатывать деталь двумя установками. вот и хотелось бы строить операцию двухстороннюю, выбирая для каждой стороны свою систему координат
Изменено пользователем mad_bob
добавил в мас но ничего не поменялось (solidcam перегружал). по прежнему в параметрах операции "многосторонняя обработка" недоступна
добавилась возможность выбора противошпинделя, но при сохранении недоступны режимы УП и визуализации. видимо чего-то не хватает
  • 2 месяца спустя...
Начни с установки в MAC-файле (num_homes = ...) установи значение больше 1, тогда появится возможность создания MAC 2 (Позиция 1)
всё сделал как вы говорили, но проблема осталась. Вот что он мне выдаёт:
может резец нужно взять не правый а левый? или наоборот? Но я не силен в токарке.
Нужно брать левый резец ( якобы . В солидкаме левый и правый резец это куда он смотрит ( в 2011 это изменят ) ), а главное нужно сделать новый дом МАС2 для второй стороны.
  • 2 года спустя...
Прочитал тему так и не понял как можно на токарной обработке сделать два установа в одном шпинделе в solidcam 2011. Как включить вторую систему координат? Где найти mac файл? :g:
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте уважаемые коллеги вопрос все тот-же кто-нибудь при разработке программы на токарку решил вопрос со 2 установом с 1 шпинделем у станка ? А вернее возможности создания 2 мака.
Вот так требуется сделать?
s_1516964642_4852391_db6ef0796e.pngили под двухсторонней обработкой вы предполагаете обработка одновременно двумя резцами в разных револьверных головах?
Изменено пользователем psix1488
48 минут назад, psix1488 сказал:
Да именно так в токарном модуле
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
