двухсторонняя обработка
mad_bob
46 минут назад, Povar1 сказал:
Да именно так в токарном модуле
Дружище, для того чтобы так получилось, забудь про токарный модуль вообще. Только токарно-фрезерный. ;)))
      а как вы taxid фирмы нашли?
