Invento 9.0
serg1963
На днях поделюсь впечатлениями
Вот к чему привел "первичный осмотр" :
Добавились инструменты в панели проектирования сборок и, конечно, сварочных сборок - там теперь весь инвентарь, как и в детали (раньше были только экструд, чамфер и филет). Это гут.
Второе - зависимости внутри подсборок теперь работают в головной сборке. Это тоже гут.
Третье: изменилось управление цветами-материалами - теперь они более тесно завязаны в понятие стилей, стало удобнее, все в одном меню. это по-проще, но гут.
Но вот насчет экспорта в BMP изх пространства чертежа - так и не сделали нормальное отображение фона (по-прежнему желтый), и прозрачность деталей какая-то кривая (бесцветная, а не окрашенная, как в оригинале). Кроме того, сохраняет только экран. Какой-то недоделанный "принтскрин", млин.
"математику" еще не тестил, но обещаю "исправиться" в ближайшем будущем :smile:
Изменено пользователем Stratatomster
Слюшайте, уважаемые.
А правдива ли информация, что из Инвентора 9 можно в Десктоп перекинуть трехмерку и там ее оформить ввиде чертежа (при этом не теряется ассоциативность и размеры ассоциативно перестраиваются)? И тот же вопрос - но перекидывание в Акад?
С акадом проверял - все превращается в прокси-графику и слетает нафиг. может ручки кривые, а может просто не работает :smile:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
