Invento 9.0
serg1963
На днях поделюсь впечатлениями
Вот к чему привел "первичный осмотр" :
Добавились инструменты в панели проектирования сборок и, конечно, сварочных сборок - там теперь весь инвентарь, как и в детали (раньше были только экструд, чамфер и филет). Это гут.
Второе - зависимости внутри подсборок теперь работают в головной сборке. Это тоже гут.
Третье: изменилось управление цветами-материалами - теперь они более тесно завязаны в понятие стилей, стало удобнее, все в одном меню. это по-проще, но гут.
Но вот насчет экспорта в BMP изх пространства чертежа - так и не сделали нормальное отображение фона (по-прежнему желтый), и прозрачность деталей какая-то кривая (бесцветная, а не окрашенная, как в оригинале). Кроме того, сохраняет только экран. Какой-то недоделанный "принтскрин", млин.
"математику" еще не тестил, но обещаю "исправиться" в ближайшем будущем :smile:
Изменено пользователем Stratatomster
  • 2 месяца спустя...
Слюшайте, уважаемые.
А правдива ли информация, что из Инвентора 9 можно в Десктоп перекинуть трехмерку и там ее оформить ввиде чертежа (при этом не теряется ассоциативность и размеры ассоциативно перестраиваются)? И тот же вопрос - но перекидывание в Акад?
С акадом проверял - все превращается в прокси-графику и слетает нафиг. может ручки кривые, а может просто не работает :smile:
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
