Прошу совета по изготовлению пресс-форм
Это ж сколько мне придется отрезать... Да и кстати при такой формовке используется только матрица?
Скорее только пуансон.
тогда еще вопрос: вот у меня отформовалось. Дальше идет остывание. Под действием напряжений его будет сгибать.. Или не будет? Ну коробление, усадка..
Как с этим бороться?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
