Модули системы ТСЕ
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, что русскоязычных справок или описаний на модули системы, в интернете нет...
Хотелось бы спросить, может кто-то знает сайты данной тематики где можно посмотреть/скачать данные на
Модули системы ТСЕ:
  • TcEng - Autoor - Named User
  • TcEng - Consumer - Named User
  • Product Configuration Access - NU
  • Product Configuration Autors - NU
  • Change Management Access - NU
  • Change Management Autor - NU
  • Classification Access NU
  • Classification Autor - NU
  • Teamcenter Visualizatio Std - NU
  • Teamcenter Visualizatio Pro - NU
  • TcEng - Open (SDK)
  • NX Integration to Classification
Данную систему только планируем внедрять, поэтому не помешало бы узнать хотябы предназначение этих модулей, а с функционолом можно и потом разобраться...
Заранее спасибо
Изменено пользователем XDarkOr
частично русифицированные мануалы есть на оф.сайте siemens
но это если вы зарегистрированный пользователь продуктов siemens
Спасибо, просмотрел и облазил все, даже на зарубежных сайтах, нету информации по этим модулям... :mellow:
Если не сложно, накидайте ссылок по тимцентру, может в других что найду...
И не будет,потому что это не модули,а названия лицензий.Описание модулей есть в пдфке несколькими постами выше.
Понятно, спасибо, а описание этих лицензий не подскажите где взять можно? Изменено пользователем XDarkOr
а что вам дадут описания лицензий?
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
