Анимирование пружины при исследовании движения
Многоуважаемые коллеги!
Мне приходится довольно много работать в SoliWorks (недавно перешел на 2010 SP2.0), и особенно часто встает задача произвести исследование движения механизма с последующим сохранением в каком-либо универсальном формате (обычно, .avi). Примерно две недели тому назад начальство поставило задачу произвести анимирование механизма, который содержит пружину. И началось. Собственно, над этой проблемой и бьюсь все это время, отмел массу вариантов, облазил пол-интернета – безуспешно. Дело в том, что фактически требуется, чтобы при движении двух деталей навстречу друг другу происходило сжатие заключенной между ними пружины. И все это – в реальном времени, при запуске исследования движения.
Очень прошу, если у кого-то было что-либо подобное в практике – помогите! Я в совершеннейшем отчаянии, столько уже перепробовал – и ни как…. Пусть самый громоздкий для железа вариант – но только чтобы удалось добиться анимирования процесса сжатия…
Спасибо 'Nikona' и 'Kenly' за ссылку.
Сборку и AVI прилогаю.
Два замечания (которые можно пропустить в учебниках).
- Губое (черновое) анимирование производится с погашенными сложноповерхностными деталями.
- Сложность вычислений анимирования нарастает: цилиндры ->торы->спирали. Поэтому если приемлемо вместо спирали применить массив торов, то это надо сделать. (Были случаи вместо спиралей с успехом применяли трубы, но это была не презентация, а исследвание). Заранее отвечаю: тоже сделать со спиралью могу.
Файлы прикрепляю за два раза. SLD...; AVI
AVI
Models.RAR
Avi.rar
    • vad0000
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
