Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Пока я ещё не понял, чем же ПроЕ лучше SW.
на одной детали и не поймёте. И на другой не поймёте. Вот когда начнёте работать со сборками, да ещё с совместной геометрией в разных файлах, вот тогда, может быть, поймёте. А может, и не поймёте...
И далеко не факт, что ПроЕ окажется лучше именно для Вас...
Не вижу отличий от конфигураций в SW.
Упрощенное представление это такая конфигурация которая есть в детале или в сборке всегда.
В общем смысле, это конечно так, но совсем не так. Назначение у него другое. Это различные упрощения, в том числе для использования в чертеже. Сюда относится не только работа с элементами, компонентами (подмена на другую модель, подавление, другое представление, использование правил ), но и ускорение загрузки сборки для решения конкретных задач. Различные зональные представления модели (часть модели).
Для детали:
Об упрощенных представлениях
Конструкция детали может стать довольно сложной. Система Pro/ENGINEER обеспечивает функции упрощенного представления, что позволяет вам выполнить следующее:
Упростить изображение конструкции путем показа меньшего количества подробностей путем включения или исключения элементов.
Ограничить вывод на экран конструкции выбранной частью общей геометрии детали путем задания "рабочего региона".
Исключить (или включить) выбранные поверхности из изображения конструкции на экране.
Есть и отличия от исполнений. Нет зависимости родитель потомок для компонентов. Можно подавлять любой вне зависимости от связей. Есть правила по включению компонентов. Для видов сборки можно применять разные представления, подгружать в чертеж исполнение, не нужно.
А масштабирование тоже нужно делать или в другой конфигурации или ещё как то, не знаю пока как в ПроЕ.
Ну про вариант проектирования заготовок и деталей вам уже рассказали. Стандартный механизм заложенный в ПроЕ.
Добавлю, берётся конструкторская модель, и затягивается в технологический модуль. Посредством наследования, подавляются элементы получаемые обработкой, накладываются недостающие уклоны (причем можно с учетом радиуса у поверхности), накладывается усадка (как размерная, так и общая).
Хотя так я сам прессформами не занимаюсь, то использую другой механизм, когда мне нужно заготовка с чертежом отдельно (особенно когда она является заготовкой для нескольких моделей). Делаю литьевую заготовку (можно даже с усадкой сразу). Затягиваю через наследование (операцию усадки можно подавить) в конструкторскую модель и дорабатываю (вношу операцию обработки).
Естественно что односторонняя ассоциативность у обоих методов имеется.
Не надо так ставить вопрос. SW тоже хорошая программа, но у нее есть своя ниша, у ПроЕ она несколько другая.
Есть одна особенность, когда некоторые действия до ведутся до автоматизма (управление мышкой например и понимание принципов заложенных в программу), тогда и придет понимание о том что реализовано лучше, а что хуже.
на самом деле, когда самостоятельно пытаешься освоить ПроЕ, вполне возможно появление отторжения, связанное с непониманием некоторых особенностей. Поэтому очень важно, чтобы на начальном этапе кто-то продемонстрировал грамотную работу в ПроЕ. Тогда очень многое встаёт на свои места. По-моему, на новом месте у Вас такая возможность будет.
Важно увидеть как эффективно работать, и какие средства можно использовать для эффективного решения требуемых задач. Потому что можно работать неэффективно и использовать неэффективные средства. К сожалению, такое встречается не так уж редко.
Я говорю это потому, что был как в роли того, кому показывают, так и (неоднократно) в роли показывающего. И я видел как у людей меняется отношение к ПроЕ. И не только у новичков, но и у людей, успешно (как им казалось) работающих в ПроЕ пару лет и более.
Сейчас я не знаю как сделать разрез на чертеже, но это уже перенесём на завтра.
Есть отличие, кардинальное. В ПроЕ сечение это элемент модели (хотя может создаваться из режима чертежа).
Сечение добавляется к виду (в свойствах), а не вид с сечением создается посредством рисования секущей лини в чертеже.
Ну а всё таки, неужели в ПроЕ нельзя в моделе сделать видимыми касательные кромки? Это же какой-то анахронизм, даже у Компаса можно.
Кромки подсвечиваются при наведении курсора, далее выбор скрытой геометрии по ПКМ.
Я считаю, это очень хорошо.
Да в ПроЕ, как и в Инвенторе привязки нужно предварительно указать. Но на сложных моделях это даже плюс.
Можно, пожалуйста, поконкретней что имеется ввиду.
Вообще то кое что уже получается и отличий от SW не так уж и много. Разобраться можно.
Это вы зря!
Вы путаете в главном - это SW мало отличается от Pro/E , ибо разработчики SW просто списали 80% функционала с Pro/E. :-)
Прицепи картинку из SW , что за касательные кромки ... я не могу понять, что тебе надо!!!
Проекционная геометрия. Для привязки элементов эскиза к элементам модели. Хотя сейчас проверил, подхватывает и не указанные элементы моделей.
В ПроЕ, что бы привязаться к модели при непосредственном рисовании элементов эскиза, привязки нужно указать предварительно.
Многоконтурность эскизов не спроста выносится в топовые свойства CAD-систем на ядре parasolid.
Звучит неаргуметрировано. Как связана многоконтурность эскизов с геометрическим ядром? Логично предположить, что это связано с 2Д геометрическим решетелем (параметризатором), который решает эскизы. Но и тут можно сказать, что тот или иной решатель даёт лишь принципиальную возможность этого. Сама реализация определяется вендором конкретной CAD. Например, в SE многоконтурность эскиза в операциях не поддерживается, а в системах на том же 2Д параметризаторе D-CUBED: например SW, AI (в NX не помню) она реализуется. В подтверждении непричастности ядра можно сказать, что Инвентор изначально базировался на ядре ACIS (теперь своё на базе ACIS) и изначально поддерживал многоконтурность.
Первая картинка из ПроЕ, вторая из SW.
Это вы про АИ?
Каким образом? Спроецировать нужные элементы в текущий эскиз отдельной командой?
sloter
В каких операциях?
(Ахтунг размер файла 8 мег. сегодня вечером удалю)
ничего предварительно проецировать не надо. В режиме эскиза иконка или меню Привязки - выбрать нужные кромки, вершины и поч. - они сами спроецируются на плоскость эскиза и их "проекции" будут отображены коричневым цветом.
Но можно сначала построить линии эскиза, а потом задавать привязки к любой геометрии, которая не была выбрана предварительно. Разница в том, если ссылочная геометрия была выбрана заранее, то к ней можно привязываться автоматически (совпадение, параллельность и проч.) в процессе построения линий эскиза.
Так всё таки это отдельная команда...?
Да. Целая отдельная функция. В некоторых случаях, когда программа не может определить базовые привязки, оно появляется автоматом при входе в эскиз. Ну и от настроек тоже зависит.
только всё это в режиме эскиза. Если вопрос отдельная ли от эскиза это команда, то ответ - НЕТ.
В Солиде ведь тоже привязки задавать надо "отдельной" командой.
