Переход с SW на Pro/E.
Sergei
А вообще по доп модулям имеются книги? Интересует именно модуль электрики и электроники? Эти модули могут входить в базовую поставку (типа всё на диске) либо они предоставляются диллерами отдельно?
Многие модули присутствуют изначально, а можете ли вы создавать в них что-то или править, определяется лицензией. Но работать они будут и без лицензии.
А эскиз высветить можно
На эскизе - Показ скрытых (такое снятие временное, если состояние не сохранить).
Но там не показывается вспомогательная геометрия.
Если внутренний эскиз не править, они будут зависимы.
На 5 странице этой ветки уже звучало:
В SW:
нарисуй определяющие эскизы и увидишь какие фичеры и в какой последовательности нужно использовать.
В ProE:
выбери фичер и рисуй под него эскиз.
Как видите это не моё ИМХО, но именно идеология ProE.
Разумеется, сие не есть смертельно, но всёже требует определённых навыков и привычки. В SW народ несомненно чувствует себя по этой части горазда вольготнее. Другое дело, что когда готовишь модель на годы вперёд всё одно стараешься использовать самые простые эскизы, фичеры и сборочные сопряжения
Книги по CAD-системам тяжеловесам пишут в основном по базовым возможностям систем и, возможно, с небольшими залётами в какие-либо специальные модули. Называется прогнозирование спроса. Это делается для охвата как можно бОльшего числа читателей. Не всем пользователям нужно что-то конкретно специальное. Одним — одно, другим — другое. С другой стороны, не стоит забывать и о том, что поставщики зарабатывают деньги на консалтинге и обучении специальным модулям.
Сам не читал, но знаю, что для NX целый гигабайт литературки - cast называется, в солиде - ну очень много книжек для новичков, про всё остальное на форум))) Думал, может для прое ситуация с обучалками хорошая. Что-то типа есть курс для сдачи экзамена на вод. права (help), есть курс для экстремального вождения( "...для профессионалов") и есть! много книжек по конструкциям машин (модули) Вот...сравнил))
Поставьте в эскизе Геометрическую точку, так как привязаться к вспомогательной геометрии эскиза не получится.
Как сделать видимыми касательные кромки на модели в режиме закраска? У меня их не видно. Вроде все опции стоят.
Вид (View) ▶ Настройки отображения (Display Settings) ▶ Отображение модели (Model Display) Касательные кромки (Tangent Edges)
Можно также использовать кнопки панели инструментов стиля касательной кромки.
Можно также установить отображение касательных кромок, используя опцию tangent_edge_display файла конфигурации.
Вид - Настройки отображения - Показ модели - Кромка/Линия - Касательные кромки - Сплошные
На модели касательных кромок не видно
Не могу понять работу привязки "Симметричный", в помощи не нашел. Нужно сделать две точки симметричными относительно какой-то линии. Какой порядок действий?
Надо различать: литературу, с одной стороны и книги, которые можно купить в книжных магазинах. Это совершенно разные вещи.
По специальным модулям Pro/E в этой ветке уже пятый год литература тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9283</noindex>
состоит уже из 15 страниц ссылок.
Понял, дя этого нужно построить именно осевую линию.
При вытягивании нет опции "На расстояние от поверхности". Приходится строить дополнительную плоскость.
Нужна ось. Читайте строку сообщений, чего хочет ПроЕ.
Никогда не задавался эти вопросом. По видимому в режиме Закраска, будет видно только при выборе детали (подсветке).
А как же сделать чтобы касательные кромки были видны постоянно в режиме закрасить?
Вообще то кое что уже получается и отличий от SW не так уж и много. Разобраться можно.
Предварительный просмотр выдавливания с опцией "до следующей" неправильный, но строит правильно.
Ещё вопрос. Спроецировал ребро командой "Использовать". Как убрать привзязки с концов этого спроецированного отрезка? Ну чтобы можно было потянуть отрезок за конец.
Всегда такой была. Показывает как бы область действия. Хотя конечно, не доработка.
Выходов несколько.
Использовать инструмент Угол (Обрезка до пересечения)
Удалить привязку (Закрепление совпадающие вершины). Перебором (короткий ПКМ, указание точки и короткие ПКМ пока не подсветится нужное (окружность)), Либо выбрав из списка (по ПКМ запрос, и затем указание точки и выбор из списка).
Выдавливается, но конкретные выбрать нельзя(без создания еще одного эскиза). Есть ограничения по пересечению и схождению контуров.
Эскиз в студию.
Эскиз в студию.
Не, походу там не выбирается эскиз для выдавливания, даже с одним контуром. При создании эскиза чего там говорилось про то что сечение не определено до конца.
