Переход с SW на Pro/E.
Sergei
только всё это в режиме эскиза.
Это само собой разумеется!
В Солиде ведь тоже привязки задавать надо "отдельной" командой.
Речь шла о динамических привязках (при построении). С Солидом понятно. Там привязки совпадения делаются "на лету" к любым кромкам (и других деталей при редактировании в контексте сборки то же) без доп. действий. В АИ в пределах одной детали в режиме "Автопроецирование" кромки автопроецируются при наведении курсора на них и к ним сразу можно привязываться. Но есть там одно неудобство. Кромки других деталей при редактировании в контексте сборки надо уже проецировать в текущий эскиз отдельной командой (в режиме эскиза). Я просто хотел понять как в ПроЕ.
Особенно интересно можно ли в эскизе привязаться "на лету" к вышележащему на этой же (или параллельной) плосткости эскизу.
Точнее некоторые привязки подхватывает сам SW а некоторые, специфические, надо задавать отдельно, но это делается проще нежели отдельная команда или отдельная панель привязок, хотя фактически это отдельная команда.
SW выдаст только те привязки, которые можно применить к выделенным объектам. В ПроЕ я такого не заметил.
Выделил два элемента эскиза и сразу в менюшке появляются привязки которые можно к ним применить, никуда лезть не нужно.
раньше и ПроЕ аналогично делал, цеплялся при рисовании эскиза к подходящей ближайшей геометрии, потом РТС убрали эту возможность, ибо толку от неё мало, а вот комп нагружается прилично. Год-два побаловались, оценили нужность ... и решили, что НЕ НУЖНО такое сомнительное удовольствие!
Я их в этом поддерживаю...
может я чего не понял! Но РТС ещё в 1999 году применял в Pro/DESKTOP метод задания условий сопряжения между элементами эскиза через контекстное меню... вот и в WF5 появилась возможность устанавливать условия сопряжения между множеством элементов сразу.
Ну зачем же так круто? :smile: Можно было просто сделать выключатель\включатель такого режима. Действительно, в очень сложной насыщенной рёбрами детали такая привязка ко всему что есть создаёт некоторые неудобства. Но в простых деталях (которых большинство) реально экономит время.
В WF5 по ПКМ, после выбора объектов.
Спасибо посмеялся от души !
а я всяких пользователей SW насмотрелся ... начиная с 1998 года. Знаете, с тех пор они так умом и не блещут ... как ни странно! :-)
А по сути, чем это плохо, что если конструктор знает к чему линия должна быть привязана и он предварительно поместит в эскизнужную привязку? Тем что нужно два раза щелкнуть мышью?
Извините, но не от большого ума вы смеётесь!
сколько экономит? Секунду?
Я бы так сильно не говорил. Для простановки размеров и ограничений, предварительно задавать привязки не нужно.
Две привязки, это автоматические.
Пересечение, это линия пересечения плоскости эскиза с поверхностью. Замена привязок, в том числе и потерянных.
Я всё про привязки при рисовании.
Хоть и по секунде на каждую, суммарно набежит уже :smile: Да и само по себе исключение лишних действий делает процесс как то более рациональнее, эргономичнее. Вопрос удобства отчасти субъективный конечно.
Какое всеобъемлющее суждение, какая ширина мысли, какой решительный переход на личности, браво !
Элементарное удобство, вот что это дает, даже в Компасе это есть, хотя и не всегда работает, но сам принцип "тормозит - отключаем" радует в подходе РТС к удобству пользователей, я уже молчу о возможности привязаться к любой кромке плоской или пространственной без дополнительных телодвижений.
Я не понял ап чём вы спорите. В ПроЕ же можно привязываться в эскизе на лету. Ну я же привязывался. Или я чего не понял?
SAS_17
А хамить то зачем?
Не знаю для меня не сомнительно. Тем более что в системах в которых я работаю можно нажать на ALT и привязки цепляться не будут. Можно в настройках отключить привязки которые не нужны или мешают. Думаю что разработчики просто пошли по наименьшему сопротивлению.
что-то не заметил я преимущества в скорости у SW , все тесты, что на форуме проходили, я в ПроЕ делал быстрей или не хуже ... особенно помнится тест на пятиугольный многогранник, там тычки от SW ничего не дали, ибо там нужен был функционал системы! :-)
О процессе проектирования, давайте так договоримся. Когда конструктор что-то обдумывает и строит при этом, то у него вагон секунд на телодвижения мышью, ибо главный тормоз по времени у данного процесса не в мыши, а в голове специалиста!
Ой мля, а я насмотрелся на запроинженеренных мальчиков с 1999-го года. Думаете они после этого поумнели? Много их вообще осталось работать по специальности?
Что-то я не видел примера от Pro/E в теме по битенгу швартовому впрочем как и от Т-флекса, хотя шуму от пользователей этих систем было достаточно.
Но вот по SW скромный пример показывает как собственно работают привязки.
Как здесь не хватает пользователей T-Flex... :biggrin:
Интересно, почему в ПРОЕ убрали автоматическое выравнивание линии, когда чертишь ломанный разрез?
Конечно по наименьшему, ибо потери эти мизерные на фоне остального ускорения работы эскизника! В солидной компании не лохи сидят и вопрос эргономики просчитывается очень скурпулёзно. Если что-то дает выгоду, то используют, а если выгода сомнительна, то зачем она нужна?!
Я повторю - сомневаюсь, что вы эскиз нарисуете быстрей чем я ... потому я считаю этот разговор непонятным. Нету потери в работе ... нету! Хотите быстрей работать, не сидите на форуме!!! ;-)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
      Ага, нету потому что ВК её пришлось заблокировать, поэтому ты настрогал кучу запасных страниц на которых старая числится в админах  я ещё вчера отправил репорт, но наверное шаббат не даёт работать
