вопрос по выбору типа элемента и расчету
при расчете модели с солидом 95 возникает примерно такая ошибка:
A small negative equation solver pivot term has been encountered at the
UZ degree of freedom of node 59157. Check for an insufficiently
constrained model.
решаю с одним нодом, появляется сообщение по Х,У и номера др. нодов.
хотя при задании нагрузок и перемещений эти ноды не используются.
пробую менять тип элементов.
появляется следующее
There are 2 small equation solver pivot terms.
если выбираю солид 65, то решение идет нелинейное и с предупреждениями. хотя нелинейное вообще появляться не должно.
не знаю в чем проблема...
Изменено пользователем desjt
Полёт нормальный.
Просто модель не закреплена скорее всего... или недостаточно закреплена.
помогать наугад сложно.
вам нужно выкладывать лог или макрос.
либо исчерпывающе формулировать вопрос.
1. pivot появляется где угодно, в зависимости от порядка исключения элементов при решении системы. как только обнаружена возможность
смещения без реакции. конструкция наврняка не закреплена достаточно.
2. Pivot также может появиться в процессе решения, если произошла локальная потеря устойчивость, нарушился контакт или в группе узлов наступила пластичность.
если это изучено и ситуация под контролем. можно pivcheck,off отключить диагностику
3. если в модели присутствует solid65, решение ВСЕГДА становится нелинейным. пусть даже с одной итерацией.
аналогичное происходит и при наличии еще ряда типов, напрмиер 39. Пусть даже они не выбраны.
