вопрос по выбору типа элемента и расчету
при расчете модели с солидом 95 возникает примерно такая ошибка:
A small negative equation solver pivot term has been encountered at the
UZ degree of freedom of node 59157. Check for an insufficiently
constrained model.
решаю с одним нодом, появляется сообщение по Х,У и номера др. нодов.
хотя при задании нагрузок и перемещений эти ноды не используются.
пробую менять тип элементов.
появляется следующее
There are 2 small equation solver pivot terms.
если выбираю солид 65, то решение идет нелинейное и с предупреждениями. хотя нелинейное вообще появляться не должно.
не знаю в чем проблема...
Изменено пользователем desjt
Полёт нормальный.
Просто модель не закреплена скорее всего... или недостаточно закреплена.
помогать наугад сложно.
вам нужно выкладывать лог или макрос.
либо исчерпывающе формулировать вопрос.
1. pivot появляется где угодно, в зависимости от порядка исключения элементов при решении системы. как только обнаружена возможность
смещения без реакции. конструкция наврняка не закреплена достаточно.
2. Pivot также может появиться в процессе решения, если произошла локальная потеря устойчивость, нарушился контакт или в группе узлов наступила пластичность.
если это изучено и ситуация под контролем. можно pivcheck,off отключить диагностику
3. если в модели присутствует solid65, решение ВСЕГДА становится нелинейным. пусть даже с одной итерацией.
аналогичное происходит и при наличии еще ряда типов, напрмиер 39. Пусть даже они не выбраны.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
