вопрос по выбору типа элемента и расчету
при расчете модели с солидом 95 возникает примерно такая ошибка:
A small negative equation solver pivot term has been encountered at the
UZ degree of freedom of node 59157. Check for an insufficiently
constrained model.
решаю с одним нодом, появляется сообщение по Х,У и номера др. нодов.
хотя при задании нагрузок и перемещений эти ноды не используются.
пробую менять тип элементов.
появляется следующее
There are 2 small equation solver pivot terms.
если выбираю солид 65, то решение идет нелинейное и с предупреждениями. хотя нелинейное вообще появляться не должно.
не знаю в чем проблема...
Изменено пользователем desjt
Полёт нормальный.
Просто модель не закреплена скорее всего... или недостаточно закреплена.
помогать наугад сложно.
вам нужно выкладывать лог или макрос.
либо исчерпывающе формулировать вопрос.
1. pivot появляется где угодно, в зависимости от порядка исключения элементов при решении системы. как только обнаружена возможность
смещения без реакции. конструкция наврняка не закреплена достаточно.
2. Pivot также может появиться в процессе решения, если произошла локальная потеря устойчивость, нарушился контакт или в группе узлов наступила пластичность.
если это изучено и ситуация под контролем. можно pivcheck,off отключить диагностику
3. если в модели присутствует solid65, решение ВСЕГДА становится нелинейным. пусть даже с одной итерацией.
аналогичное происходит и при наличии еще ряда типов, напрмиер 39. Пусть даже они не выбраны.
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
