Упростить работу со сборками. Есть вопрос
Petro
Имеется задача. Когда мы изменяем деталь, таким образом что поверхности при помощи которых она позиционировалась в сборке удаляются, а вместо них строятся новые функционально идентичные, но не топологически. В результате чего приходится лезть в сборки в которые входит эта деталь и занонво перепривязывать её (а если этих сборок 15 или 20 шт.?). Вопрос -> Как можно избежать лазания по сборкам и рутинной перепривязки: деталь и сборка должны понимать новые ссылки (напр.: что-то вроде команды Relace Rerference, но вовлекающей не только ссылки фичеров в модели но и ссылки входящие в сборки).
PS: у CATIA есть выход из подобной ситуации. Там используется команда Publication, в детали этой командой назначяются пов-ти, затем в сборке мы подвешиваем деталь за репера хранящиеся в Publication, поэтому при перестроении модели с уничтожением поверхностей описанных в Publication задача сводится к тому чтобы опять войти в эту команду и заменить убитые ссылки новыми, а в сборку лезть не надо, т. к. деталь прривязана за пабликейшеновские обозначения поверхностей и сборке всё равно какая именно из поверхностей (ID 10205 или ID 40052 или др.) соответствует этому обозначению.
PPS: про интерчейндж просьба не писать
Petro
Не совсем понял, чем Publicetion отличается от Interchange, ну да ладно. :g:
Ответ сходу - создать промежуточный элемент между поверхностью детали и сборочной ссылкой - datum plane. Если летит поверхность в детали, переопределяешь datum plane по новой поверхности - но в сборке ничего не меняется, т.к. ID datum plane не изменился... :unsure:
Вся суть как раз и в том, что, изменив-удалив топологию (по кот. она привязана в сборке) детали, можно избежать последующего лазания по сборкам с целью перепривязки её самой и её детей. А Interchange требует последующего открывания каждой и автоматизированной замены компонента, т. о. в данном случае не получится избежать открытия каждой сбороки.
Вопрос, навеянный ответом SHARit, про ID# плоскостей. Нельзя-ли менять ID# конкретной поверхности с целью сохранения корректности позиционирования отредактированной детали, т. е. запомнил старые ID#, удаленных при модификации поверхностей, создал новые элементы и затем перебил их ID# -> не надо лазить ни в какие сборки, достаточно открыть лишь одну, что бы посмотреть какие именно пов-ти используются для привязки и удостовериться в результате.
Petro
Ну очень непонятна ваша ситуация. Ну неужели режим Interchange не помогает??? Я, например, как только и где только его не использовал и никаких проблем не было. В Interchange Вы без проблем перепривяжете любую сборку или деталь... Возможно, что Ваша проблема решается при совместном использовании технологий family table и interchance? Или у Вас сборка привязана к одним объектам, а детали в неё входящие к другим? И возможны разъезжания? Что за объекты Вы проектируете? И насколько можно по простому постарайтесь объяснить Вашу проблему.
Вопрос МУДРЕНЫЙ, в смысле придеться влезать в тонкости различых инструментов, предлагаемых в Pro/E и подбирать их наилучшую комбинацию. Может она и будет не очень красивой, но найти можно. А через Layout не пробовали?
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
    • Alexey8107
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
