Помогите новичку!
apawa
Здравствуйте, я студент!Начал работать с NX7 и появилось много вопросов.
Вот некоторые из них:
1. Есть ли библиотеки стандартных изделий (подшипников, болтов и т.д.),если да то где можно ее скачать или может где люди выкладывают параметризированые детали?
2. Когда чертим эскиз,есть ли команда массива для эскиза,как в Солиде?
3. Есть ли какие-нибудь приложения или плагины к NX для проектирования зубчатых колес?
4. Можно ли загрузить другие библиотеки(например Солида) и как это сделать?
5. Может ли NX открывать файлы других прог(Солид,Инвентор и т.д.) и как если да(а то у меня не выходит)?
6. Никак не могу разобраться с резьбой(если кто знает где можно прочитать как ее рисовать подскажите)?
Заранее всем спасибо))))
Изменено пользователем apawa
ГОСТированных нет, как правило у каждого предприятия своя база
Геометрия массива (не путать с обычным Массивом)
Gearwizard, правда я не знаю будет ли она работать под NX7
через Трансляторы, однако иногда может понадобиться перегнать этот файл в промежуточный формат
Gearwizard - в версиях старше NX2 работать не будет... а жаль - классная прилада для UG.
Есть еще прилада от MechSoft - MeDPackNX, но возможности ее значительно слабее, да и точность низкая - все эвольвенты приближены дугами (что в большинстве случаев просто неправильно)
1.а эти базы создаются на каждом предприятии или они поставляются?
я имею ввиду любые базы(и европейские)!
2.а для 3D это тоже разные команды?
3.а трансляторы это отдельные проги?
извините за глупый вопрос,промежуточные файлы это что?
apawa
Нейтральные форматы STEP IGES Parasolid.
apawa
а трансляторы это что(это и есть эти промежуточные форматы)?))
Файл -> Импорт\Экспорт (Трансляторы - это проги, вот тут трансляторы нах-ся, раньше они были внешними, сейчас можешь использовать их от сюда)
PS: Инвентор перегоняй через формат parasolid (в каких то его версиях он гонит в парасолит, либо надо поставить какую-то примочку, не помню). Если из другой САПР - то тут надо думать. Но если думать не охота, перегоняй через любой STEP
Изменено пользователем mbm
Ребята помогите. Начал изучать NX7. При попытке распечатать чертежи по диагонали листа печатает
" sie demo" Конвертировать DXF, DVG не получается. ??
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
