Перемещение деталей по дереву
Роман Грозный
Роман Грозный
есть сборка. в ней в порядке очереди есть 3 детали, и 2 сборки. хочу мышкой перетащить детали после сборок. не таскает. курсор перетаскивания появляется только при наведении на подсборку - предлагает туда деталь переместить.
и кстати - в сборке не работает полоска, которая по дереву перетаскивается как в детали, чтобы понять порядок построения. solidworks 2009 sp4.1
кстати, если нужно перетащить деталь в подсборку, а у детали был массив, то перетаскивается только деталь, массив "прибивается". можно как-нибудь с массивом перетащить? после прое не нравится, что массивы где-то в конце дерева что-то делают, а не прилеплены к исходному элементу. может настройка какая есть?
ну с первой проблемой немного разобрался - перетаскивал не детали вниз, а подсборки вверх. как-то так...
Нажмите кнопку клавиатуры Alt
Об этом есть в справке, она и не должна.
Массив принадлежит детали (во всяком случае если массив создавался в детале или как создавался этот массив) - и таскаться должно (у меня так)!!
Если конечно у Вас не виртуальные детали, тогда всё это будет принадлежать сборке...
Попробуйте сохранить детали в файлы...
Роман Грозный
детали и так в файлах. а как таскать-то? выделять массив, деталь, или и то и то? между деталью и её массивом много чего по дереву ещё может быть.
Однозначно нет
Кстати в: Справка -- Сборки -- Узлы -- Работа с узлами сборки -- Организовать компоненты -- Результат редактирования структуры сборки изложены принципы реорганизации
Если массив выполнен в детали, то и принадлежать должен ей - стало быть таскать по дереву нужно только имя детали (в смысле саму деталь)....
А если массив выполнен уже в сборке - то тогда выделять нужно и то и другое (хотя таскать то что имеет привязки в сборке будет сложновато - это про массив)....
Вы бы выклали б скрин дерева - сразу понятнее былО б, что есть и что надо...
SERoz
Речь идет о массиве компонентов
Роман Грозный
Роман Грозный
А что за массив? Линейный, круговой?
Если они определены в верхней сборке, то как они получатся в подсборке, когда будут отсутствовать кромки и оси?
массив круговой. а ось таки да - в главной сборке. линейный получилось бы ?
Однозначно нет
спасибо!
SERoz
именно так
больше того, все сопряжения посыпятся
исходная сборка была из деталей. мне потребовалось выделить там сборки. я создал пустую сборку в контексте сборки и перетащил туда несколько деталей. пропало сопряжение между исходной точкой главной сборки и самой первой деталькой перетащенной, к которой все остальные привязывались, а она была фиксирована (ну конечно - я её перетащил на уровень ниже - исходную точку она не увидела уже, хотя не понятно, почему ссылку внешнюю нельзя было сохранить на верхний уровень, кнопочка "не создавать внешние ссылки" вроде не нажата). сопряжения между детальками если были - то остались.
альт я так понял - только для того чтобы при перемещении не попасть деталью внутрь подсборки
Роман Грозный
непонятно почему минусы появляются перед перетащенными в подсборку деталями. по-настоящему отвязана только первая деталь (так как это первая деталь в главной сборке была - солид её фиксирует). я её потом привязываю, и все за ней тоже, но минусы у них остаются, хотя мышкой они не таскаются - да и в их деревах сопряжения есть
Значит не полностью, коль минусы остаются.
Роман Грозный
щас попробовал всё чисто построить. создал сборку. потом вставил первую деталь. она зафиксировалась. снял фиксацию. привязал деталь к сборке по исходным точкам. еще деталей повставлял, каждую последующую привязывал к предыдущей, а не к сборке. минусов никаких нигде не было. "сформировать новый узел" из всех деталей - сформировалось, но перед всеми деталями в подсборке появились минусы. хотя мышой не потаскаешь ничего. что делаю не так?
Это оно у вас в режиме общей сборки не таскается, потому как привязка "по нулям" перенеслась с бывшей базовой детали на вновь созданный узел. Вы зайдите в подсборку - там детали, связанные между собой, будут вместе таскаться, ибо внутри подсборки они не привязаны к системе координат подсборки.
Роман Грозный
да, действительно так как вы говорите. но самую последнюю строку не понял - сборка сопряжена с исходной точкой? как так? может какая-то конкретная часть сборки типа плоскости, исходной точки...?
и по поводу привязки по нулям, которая перенеслась. можно подробнее? не понял логики
Где я такое говорил? Я говорил
Смысл понятия "привязка "по нулям"" пользователям CAD должен быть понятен. Это означает, что базовая (глобальная) система координат одного объекта совпадает с базовой системой координат другого объекта. У вас это описано как
Применительно к данному случаю: привязка по базовой СК первой детали (с которой вы сняли фиксацию и
) перешла на привязку базовой СК вновь созданной подсборки к базовой СК общей сборки.
На вашем скрине эта привязка отмечена.
Хотя вы правы - в терминах SW это называется "исходная точка".
Роман Грозный
не не, это я не про вас. на моей картинке последнюю строчку гляньте, сопряжение
а где то была галка "освободить подсборки"? тогда мышой двигаться будет? я не понял, ЧТО в подсборке связано с исходной точкой главной сборки теперь.
"Исходная точка" (базовая СК) подсборки.
Роман Грозный
как сделать чтоб шевелилось то? логично же, если хоть и привязана подсборка, а детали то в ней свободны
Свойства подсборки и в окне Свойства компонента выбрать Решить-Свободно
В данном случае при включении этой опции подсборке, входящие в неё детали полностью определяются и не таскаются. Вот если погасить привязку подсборки по "исходной точке" и например зафиксировать подсборку, то тогда это работает.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
