Wf2, Проблема в Drowing C Datums
Hatson
WildFire 2.0 datacode F000
Есть модель. Хочу сделать чертёж - главный вид, который содержит полное сечение плоскостью. Создаю новый файл DRW от этой модели. Вызываю окно "сделать новый вид", в списке "Model view names", выбираю нужную ориентацию: на пример ФРОНТ. И что же я вижу?! Видны все Datum Planes(Справа, Верх), но кроме той плоскости, которая оказалась параллельной к экрану монитора, т.е ФРОНТ. :wallbash: Теперь чтобы мне сделать сечение, параллельное экрану монитора, мне нужно выбрать в качестве плоскости сечения плоскость "ФРОНТ" - И как я ее выбиру, если ее нет на экране и никак ее не включить? :unsure: Конечно можно придумать способ, но ведь в 2001 все работало.:g: Почему тогда в WF2 приходиться терпеть такие неудобства? :sad:
Может параметр какой надо изменить или приписать?
Выберите нужную плоскость в дереве построения, оно доступно при работе с чертежом! Это самый быстрый способ выбора.
В 2001 тоже плоскость параллельная экрану иногда исчезала и ее можно было выбрать через "Sel By Menu".
А куда делось это самое "Sel by menu"?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
