Массовые и инерционные характеристики
Barguzin
При попытке узнать массовые и инерционные характеристики получаю от SW вот что:
Основные оси инерции и основные моменты инерции: ( граммов * квадратных Миллиметры )
центр масс
Ix = (-0.60, 0.02, 0.80) Px = 138987948140.74
Iy = (0.80, -0.03, 0.60) Py = 409765782816.50
Iz = (0.04, 1.00, 0.00) Pz = 458726012457.26
Что за цифры после I* (видимо ориентация в пространстве) и что это за единицы измерения в них.
Barguzin
ИМХО, это грамм*мм квадратный - размерность момента инерции. А эти цифры относятся скорее всего к тензору инерции:g:
Изменено пользователем Scorp
Scorp Огромное спасибо за ответ, но в принципе ничего нового Вы мне не сообщили...
я имел ввиду что за единицы измерения у данных цифр: (-0.60, 0.02, 0.80)
а то что они относятся к тензору - это понятно и так.
Barguzin
Ну из Теории ОМД я помню, что тензор напряжений представлял собой матрицу. Скорее всего это и есть та самая матрица 3 на 3.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
