4-уровневая конфигурация Teamcenter
а под 4-х звенку программирование ITK возможно? папки bin на клиенте нет
Изменено пользователем Geksa
чо ж нельзя? все ITK на стороне сервера. у клиента только java портал или браузер
а если у меня через эти дллки выводятся отчеты и сообщения пользователю, то они теперь показываются серверу. можно как-то их показывать всё-таки пользователю?
вопрос актуален. кто нибудь знает?
ее можно прописать в portal.bat? что-то все равно не видит пользовательские библиотеки.
какая версия ТС?в старых версиях переменная называлась IMAN_USER_LIB
TC 8.3.3.1. Может это как-то связано с тем, что стоит windows 7? потому что на xp все нормально подгружается.
т.е в ХP TC_USER_LIB переменную видит?
Dll регистрируются и пишутся специальным образом
Их имена добавляются на клиенте в через переменную
TC_customization_libraries
Тогда функции из них можно вызвать в приложениях написанных на java которые выполняются на клиенте
Возможна передача данных туда и обратно
Исключения на сервере можно сгенерировать с помощью
EMH_store_error..
и перехватить их в java с помощью try{}catch
Вот так на Java может это выглядеть
try
		  session.getUserService().call("EXPORT_SP_initialize", new Object[]{});
	  catch (TCException tce)
		tce.printStackTrace();
		String s = "";
		for(String ss : tce.getErrorStack()) s+=ss + "\n";
		MessageBox.post(owner_frame, s, "Ошибка", MessageBox.ERROR);
	  catch (Exception e)
		MessageBox.post(owner_frame, e.getMessage(), "Ошибка", MessageBox.ERROR);
Вот код на ITK
ret_init=USERSERVICE_register_method("EXPORT_SP_initialize", spec::EXPORT_SP_initialize,
										0,piInArgPrefTypes,USERARG_VOID_TYPE);
	if(ITK_ok == ret_init) printf("register EXPORT_SP_initialize successfully\n");
	else   retcode=ret_init;
int spec::EXPORT_SP_initialize(void *pRetValue)
{ int retcode=ITK_ok;
   if(flag_debug) printf("\n\n**********EXPORT_SP_initialize****************\n\n");
	  if(!spec::errors_initialize.empty())
	  retcode=ERROR_CODE;
		for(std::set<std::string>::iterator it=spec::errors_initialize.begin(); it!=spec::errors_initialize.end(); ++it)
		EMH_store_error_s1(EMH_severity_error, retcode, it->c_str());
return retcode;
Переменную среды TC_USER_LIB использует процесс tcserver, который в 4-звенке на сервере запускается. А portal.bat выполняется на клиенте и ему эти библиотеки не нужны.
Так как все-таки на 4-звенке в событиях, происходящих на сервере (например, событие сохранения Dataset), получить доступ к клиенту (например, нужно удалить временные файлы)?
Как обновлять 4 звенный клиент? В 2-х звенке в портале в папку com скидывали все изменения. Куда на сервере перенести эту папку чтобы скопировалось у клиентов в нужное место? И будет ли автоматически при старте обновляться?
В сети <noindex>linkedin</noindex> есть интересное обсуждение про 2-х и 4-х уровневую архитектуру
Достоинство 4х это то что 30 пользователей могут сидеть в тундре на 10Мб/с канале и как то работать
при такой скорости 2х клиент одного пользователя трещит по швам, но если сядет 2ой человек то они с первым будут смотреть друг на друга до конца рабочего дня
TC_USER_LIB - это для dll, методы которых вызываются на джаве? меня интересуют так же и события самой базы данных, к примеру, создания айтема и т.д. то есть те методы, которые раньше дописывали в libuser_exits.dll.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
