4-уровневая конфигурация Teamcenter
Поскольку я никогда не имел дело с 4-уровневой конфигурацией TC, то хотел бы узнать, какие у неё есть достоинства и недостатки по сравнению с 2-уровневой? Правильно ли я понимаю, что при 4-ур. на клиентской машине необходим лишь браузер для доступа к данным сервера?
В 4-х уровневой конфигурации имеются стандартные клиенты:
Rich client - тяжелый клиент написанный на Java
браузер - любой.
Можно написать свой клиент в принципе и 2-х уровневой конфигурации это можно сделать.
Плюсы
лучше безопасность, т.к. пользователи не видят директорию IMAN_DATA.
Проще в сопровождении, т.к. не надо подключать общие папки.
А о каких общих папках идет речь?
были такие папки в версиях TcEng, которые сейчас официально не поддерживаются, например, 8.х (не путать с самой свежей версией TcUA :rolleyes: ) - их надо было подключать как сетевой диск на каждом клиентском месте.
по поводу тонкого клиента - не вся функциональность в нем доступна, но большой плюс - можно зайти из любого места, хоть из инет. кафе, если доступ в корп. сеть извне открыт :rolleyes:
в старых версиях (типа 9.1 или первые версии 2005) 4-х уровневый клиент не работал с системами CAD, т.е. интеграция с CAD была только для 2-х уровневого клиента.
с новыми версиями все строго наоборот - часть новой функциональности доступно только в 4-х уровневом клиенте.
читать доку и решать для себя - что оптимальнее в каждом случае :rolleyes:
Т.е. для этого не нужен установленный клиент на компьютере? И какая функциональность в этом случае доступна?
клиент нужен, хотя бы Internet Explorer :rolleyes:
+ если захочется картинки трехмерные видет/вращать - то надо ставить автономный визуализатор.
а функциональность разная, от версии к версии она увеличивается
ЕМНИП в 9-ке и ранних версиях 10-ки вообще кроме моего навигатора и заданий не было ничего
А например подписать документ человек может, имея только браузер? Интересует TCE2007
Изменено пользователем Frantic
под рукой доки на старую версию нет, но в доке к тонкому клиенту версии 8.1 сказано, что можно выполнить задание "Perform Signoffs" в "Workflow" - речь же про это?
Да, я это имел ввиду. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
кто нибудь уже устанавливал и работал с четырех-звенной архитектурой? Если да то напишите пожалуйста подробнее что и как сделать, а то что то не получается, хотя вроде все делаю как написано в документации
вы наверное имеете в виду подключение сетевого диска,где расположены IMAN_ROOT и IMAN_DATA
тут где-то на форуме выкладывали ссылку на архив с тренингами по TC,и там есть раздел по разворачиванию 4-х уровневой архитектуры по шагам
а какой сервер приложений использовали?
Что то не могу найти этот архив, а в каком разделе или теме его поискать не помните?
:confused_1: у меня по стоковой доке поставилась и заработала 4-х уровневая с первого раза, в простом варианте с одним сервером приложений. потом уж у меня ребята немного "помучались" чтоб запустить несколько серверов приложений (один сервер приложений с оперативкой 6ГБ у нас "потянул" всего 120 он-лайн пользователей, пришлось запускать несколько), но опять хватило стоковой документации.
использовали WebLogic, версия скаченная с оф. сайта позволяет подключиться 5 пользователям, если надо больше, то:
1. переход на бесплатный сервер приложений
2. покупка лицензий на WebLogic
3. "лечение" WebLogic
мы по первому пути не пошли, WebLogic нас вполне устроил по производительности.
У меня просто опыта работы с ТС всего две недели, поэтому наверно не все понимаю. А объясните пожалуйста что там за Enterprise Server и как его связать с остальными частями архитектуры?
получилось развернуть 4-tier.некоторые советуют в качестве сервера приложений JBoss.Я попробовал как в мануале WebLogic.
Правда взял Oracle WebLogic.Чистого не нашел.
После долгих мучений с 4 звенкой ТС у меня получилось только вот что:
Захожу в браузер открывается начальная страница ТС страница где надо вводить логин и пароль ввожу и никакой реакции ничего не происходит а поля с логином и паролем очищаются.
Кто нибудь может подсказать что с этим делать?
для банальности проверьте настройки безопасности браузера
В Тиме 4-ре уровня не всегда одно и тоже :)
4-ех уровневый Rich клиент - такой же полноценный клиент, как и двух уровневый, только вместо непосредственных обращений к службам баз данных и файловым, обращается в серверу приложений (в частности на WebLogic) который уже и обращается в БД и файловым томам
а клиент на базе браузера - тоже по типу 4-ех уровневый, только сначала браузер обращается в веб серверу, а он в свою очередь к серверу приложений. При этом страничка входа - это в зоне ответсвенности веб сервера, а вот обработка отправленных данных - сервер приложений - если настраиваете простого клиента на базе браузера - ищите где веб сервер не может связаться с сервером приложений.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
