Есть ли в Sw2004 вспомогательная геометрия?
Есть ли в SW2004 вспомогательная геометрия, как в КОМПАС-е?
Команды Вспомогательный геометрии:
- Горизонтальная вспомогательная прямая
- Вертикальная вспомогательная прямая
- Параллельная вспомогательная прямая
- Перпендикулярная вспомогательная прямая
- Касательная вспомогательная прямая из внешней точки
- Касательная вспомогательная прямая через точку кривой
- Вспомогательная прямая, касательная к двум кривым
- Биссектриса
Команды Дуг окружностей:
- Дуга по трем точкам
- Дуга, касательная к кривой
- Дуга по двум точкам
- Дуга по двум точкам и углу раствора
И вообще, как в SW2004 построить: биссектрису; касательную?
Всё делается через добавление/редактирование взаимосвязей.
В 2005 они будут отображаться на эскизе сразу, как в SolidEdge.
В Космосе не работал и по тому не понятен термин вспомогательная. А все что ты написал (касаемо вспомогательных) относиться к взаимосвязям накладываемым между элементами (точки, линии, окружности и т.д)
Построение дуг... :g: ... все выложено на панели Эскиз
Я не занаю Компаса , так как никогда его не видел.
Вопрос несколько туманной . Вся идеология солида состоит в том
что все делалось множество простьiми и ясньiми действиями.
Сначало когда делаете ескиз для какое то действие , совершенно не нужно
а иногда и ошибочно что бьi етот ескиз отвечал всем требованиям и размерам
вашей конструкций . Ескиз создется в чертожное поле совершенно свободно,
а потом через панель взаимосвязей и оразмерение стиковается с уже
созданное. AlexWebIn В свойства всех елементов ескиза в целости или
каждому пооделно можно указать что ето основная или вспомагательная
геометрия и менят ето сколько вам угодно. Можете ешчо создать ескиз ,
сохранить его не включая в каком то фичерс , а потом к его привязать
другой ескиз при помощи взаимосвязей и оразмерение . При етого
родительской ескиз фактически играет роль вспомагательной геометрий.
Из всех взаимосвязей интересующие вам только для Биссектриса и
Дуга по двум точкам и углу раствора нет прямой инструмент и чтобьi
создать такие елементьi нужньi доплнительние построения в ескиза
Изменено пользователем VESKO
Биссектриса и .................... нет прямой инструмент и чтобьi
биссектриса делается через вспомогательную прямую, на которую вешается "симметрия" от лучей, составляющих угол
Я раньше играл с Компасом 5.10 и 5.11.
В Солиде любая геометрия становится вспомогательной, если её выделить, а потом слева, на панели свойств, поставить галочку в графе "For construction".
AlexWebIn
У Компаса совершенно другая идеология построения.
В Солиде совершенно не нужно иметь вспомогательные линии, дабы нарисовать окружность или квадрат. В нем все можно изменить не нарушая (не разрывая)геометрии путем изменения самими размерами.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
