вязать скетчи
конечная деталь читает в свои свойства параметр "Профиль"
Что должен представлять из себя этот параметр? Как вы наверное заметили, той же командой "Производный компонент" можно затягивать не только геометрию, но и параметры.
Текст. Например "Труба квадратная 5х100х100"
Мне это нужно для составления спецификаций. Для заказа материала.
Специя собирает одинаковые профили и щитает общуу длину.
ну правильно- атрибутом параметрического эскиза. (пусть он блоком например вставлен)
Нужно теперь передать этот атрибут в полученную деталь
Параметры и атрибуты принадлежат всей детали, а не какому либо элементу (эскизу). Не совсем понял для чего это?
ok
Я объясняю почему через раму хотел- мне длина нужна как параметр.
Если труба простая- то можно просто длину взять, а если ее кромсали, то сам понимаешь.
На 500 разных кусков запаришься вставлять руками.
Ну тогда делать как делал, а обновлять эти подсборки макросом.
если дело дошло до макросов, то лучче написать макрос под SW и поиметь шквал преимуществ во всем остальном.
Очень жаль.
На самом деле макрос - это не такое уж большое дело (тем более просто для обновления), что бы на основании необходимости его написания делать выбор CAD системы. Специфическая задача или метод в любой системе потребует каких либо "пользовательских дополнений", ибо на все желания разных пользователей ни одна система не рассчитана. В данном случае это просто особенность метода. Хотите без "примочек" - работайте по схеме, заложенной разработчиком системы. А насчёт
- это вы сгоряча. Те более имея опыт работы в SW могу сказать, что подсборки там то же далеко не всегда сами обновляются. Так же приходится заходить и перестраивать. Жалобы на это можно встретить и от других пользователей в соответствующей ветке форума.
Справедливости ради надо отметить, что и в солиде я не применяю что-то одно...
Надо попробовать поработать по такому же алгоритму, как в солиде.
Я же пытался делать совсем иначе.
Может Инвентор проявит себя лучше в одинаковых условиях.
Сделал табличную трубу. С адаптивной экструзией.
Вставил в сборку.
В сборке, при выборе в выпадающем меню в дереве, НЕТ опции сделать ее адаптивной.
:wallbash:
Табличная деталь (iPart) по определению не может быть адаптивной, ибо определяется параметрами из таблицы.
Пробовал вывести трубу, полученную FG, из под него (пересохранение детали). Вставил в подсборку "связи", сделал адаптивной, привязал начальную и конечную плосткости к соответствующим плосткостям пластин. Эта адаптивная подсборка "связи" в общей сборке перестраивается. Действительно стоит комбинировать методы в зависимости от конкретной ситуации, а не пытаться "причесать" всё под одну гребёнку. В данном случае труба "связи" простая (для того наверное и делается сборкой с ушами, чтоб не подгонять обрезкой, а приваривать уши по месту), длина её определяется простым параметром (она ведь не обрезается дополнительно). Ну так и делать её простой адаптивной деталью, почему нет? Можно заготовить шаблонов с разными сечениями или в одной детали несколько профилей разными телами. То что обрезается и не требует адаптивных подсборок - через FG.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
