вязать скетчи
все равно у меня не выходит вязать скетчи.
Делаю 3d скетч домика.
Делаю скетч фермы.
Вставляю в главную сборку скетчь домика. Базирую.
Вставляю в главную сборку скетчь фермы.
Проецирую в скетчь фермы геометрию из скетча домика.
Связь получается не параметрическая ( вернее в дереве вообще никаких связей нет)
Перестройка домика не приводит к перестройке фермы.
естессно сами сктчи и их вхождения в верхнюю сборку адаптивные
Междетальное проецирование элементов эскиза (в контексте сборки) - вещь довольно ненадёжная в принципе, ибо неустойчивая к реструктуризации исходного эскиза. Может поэтому, а может и нет, в АИ ассоциативности у этой процедуры нет (что делает невозможным её использование для этих целей). Устойчивостью к реструктуризации геометрии эскиза обладает ассоциативное "затягивание" ВСЕГО ЭСКИЗА. Поэтому вставляйте через "Производный компонент" эскиз "домика" в файл "фермы" и привязывайте эскиз "фермы" к эскизу "домика" там. В главную сборку "ферма" вставляется просто по главным плосткостям (в АИ 2010 это автоматизировано) - она будет "на месте". Самого "скелета" домика в сборке может и не быть (при таком методе это не обязательно). Созданные таким образом фермы будут располагаться в сборке "в нужных местах" при условии вставки по главным плосткостям. Или можно вообще не создавать общую сборку (если она не нужна). Я как то давал уже вам <noindex>ссылку</noindex>, как продуктивно строить работу с металлоконструкциями по технологии "каркасного моделирования" («Skeleton Modeling»). Не поленитесь - прочитайте и разберитесь.
Спс, я читал и не только это, поэтому немного попуталос.
Очень много похожих операций.
Скажите пожалста, чем отличается "подоснова" от "эскиза" :g:
Мне эти эдеи уже попутали слегка моцк. Если ферм (или колонн) одинаковых много, то кудаш они там навстают "автоматически"...
И просто в порядке "расширения сознания" получается, что с каждой фермой (или колонной) в основную сборку будет тащиться "затянутый" в нее (как принято говорить) эскиз домика.
Допустим 20 колонн, 10 ферм, штук 50 диагональных связей, Всякие там рамы, еще стяжки (штук 100).
Получается эскиз домика войдет в такую главную сборку раз 200...
Корректней спросить чем "подоснова" отличается от файла детали? Практически только тем, что этой командой создаётся новый файл детали (в контексте сборки) с автоматически присваиваемым статусом "Фантомный". Этот файл используется в качестве мастер-модели (компоновка эскизными блоками, многотел и т.д.) Статус "Фантомный" не учитывает этот файл в структуре изделия.
Ну если одинаковые (уже готовые) экземпляры одной и той же фермы, вставляемые в сборку, то понятно их положение надо будет привязывать к общему каркасу сборочными связями. Я имел ввиду отличающиеся, эскиз которых определялся привязкой к общему каркасу, затянутому в файл фермы.
Да хоть 1000 раз. Значения не имеет. Важно то, что это один и тот же эскиз и при его изменении (на верхнем уровне) или реструктуризации (изменении кол-ва геометрии) это изменение отразится во всех файлах. А теперь представьте как посыпится карточный домик, построенный на контекстах отдельных элементов эскиза при изменении конфигурации этого эскиза (количественного состава геометрии)...
Если определять "домик" не эскизом (эскизами), а поверхностью (поверхностями), что на мой взгляд само по себе удобней, то можно работать ассоциативно и через контекст сборки. В отсутствии контекста сборки есть свои преимущества.
Как наложить связи-то!
Вот "затянул" в файл фермы эскиз "домика". (Вернее требуемый 2Д эскиз из него)
Просто что-то к чему-то привязать не удаеца...
в режиме редактирования эскиза фермы тоже :angry:
От туда и надо привязывать. Вначале фичер "Производного компонента" (в вашем случае DOM.ipt) переместите в дереве выше фермы (что бы было к чему привязываться). Межэскизные привязки в АИ "долгие" на фоне SW. Что бы привязаться к прыдыдущему эскизу надо предварительно спроецировать нужные для привязки объекты предыдущего эскиза в текущий эскиз. Для упрощения в вашем случае можно рисовать эскиз фермы непосредственно в "затянутом" эскизе ("домик"), для ясности переведя "затянутое" во вспомогательный тип линии (выделить всё рамкой и нажав соответствующую кнопку). Линии фермы - контурной (основной) линией. Для автоматизации могу предложить сохранить эту деталь как шаблон (в папку с шаблонами) для ферм данного проекта (домик единый для всех) и создавать новые эскизы ферм выбирая этот шаблон и меняя привязки (либо конфигурацию фермы) в эскизе.
Респектую, про перемещение по дереву уже допер (с трудом)
Про еще одну ПРОЕКЦИЮ не знал, просто не догадаться в здравом рассудке, что затянутый в файл эскиз нужно в нем же проецировать еще раз!!! :doh:
А вот все что ниже написано про что-такое затянутое и ставшее вспомогательными линиями почитаю еще. :biggrin:
Вот собсна первый параметрический, каркасный сверху вниз (или какой там) блин в АИ.
На второй картинке виден глюк в виде "прицела" который перестал убираться после перестройки и вращения модели...
Завтра к вечеру попробую что-нить добавить в эскизы и глянуть появится ли ЭТО в затянутых эскизах, если перед этим был затянут не весь эскиз, а лишь некоторые его элементы.
Если есть готовые советы уже готов принять :biggrin:
Ну это у вас после SW. Хотя согласен, что на сегодняшний день это самая большая ж.па в АИ. И ведь 2д геометрический решатель используют тот же, что и SW,SE,NX - от D-Cubed, а "прямых" межэскизных привязок не сделают.
Не понятно о чём я написал? Я говорил о том, что эскиз фермы можно рисовать непосредственно в "затянутом" эскизе дома. Входите в редактирование этого эскиза, выделяете рамкой всё что "затянуто" (оно отображается другим цветом, например красным (зависит от цветовой схемы) и недоступно для редактирования) и переводите во вспомогательный тип линии (что бы потом не перепутать). Далее рисуете линии фермы уже с прямой (быстрой) привязкой к эскизу дома. Естественно, если эскиз дома у вас был 3х мерным, то и эскиз рамы будет в нём, т.е 3м.
elteom
если рисуете в том же эскизе который затягиваете в другую деталь, то обязательно появится. Если рисуете отдельным скетчем, то необходимо отредактировать Производный компонент включив в импорт дополнительные элементы (скетчи, оси, плоскости, параметры). В плане гибкости Производный в АИ намного удобнее Производного в SW. Может когда-нито и поправят в SW.
может лицензия для Адеска - обрезана. Или поле для дальнейшего развития :smile:
elteom
Вообще, если вы используете FG, то там можно разделять единую рамную конструкцию по подсборкам уже потом. То есть строете FG-ом все профили и нужные обрезки прямо по общему эскизу (где всё), а затем объединяете в подсборки наборы элементов специальной командой из контекстного меню. Ассоциативность и наполнение подсборок сохраняется при изменении размеров и смене профиля.
Да заждались уже данного конкретного развития. :mad: ИМХО эта "дыра" "подставляет" АИ на фоне конкурентов.
Хм... А возможно ли сделать например из одной трубы- две, принадлежащие РАЗНЫМ подсборкам... ну и соединить их болтами посредством приваренных пластин.
Переименовать ведь как-то надо и по разным файлам растащить, нет? :confused_1:
В защиту Генератора Рам в АИ. (Как части каркасной идеологии) скажу, что он покруче чем в SW.
АИ Режет корректнее.
1) SW иногда выкидывает неприятные коленца при подрезке- нужна дополнительная геометрия и что тут более критично- отдуплить лишний раз эскиз или возиться с подрезками- это еще вопрос.
2) SW не сохраняет обрезки как детали. Это делается через такую ....ОПУ! что ну его в баню!
3) Сохраненные через ...ОПУ детали, внимание- НЕ содержат информации по тому из какого профиля собсно они получены.
А раздеталировать 2-3 сотни кусочков на форматках и искать, а потом ручками вбивать тип профиля в свойства детали- работка странная.
Про фокусы с таблицами вырезов не надо рассказывать, эта инфа нужна в САМОЙ детали. Помойму в этом суть идеологии. Брать инфу о детали из нее самой в любой момент и для любых целей.
PS Я юзаю SW 2008 (может в поздних версиях это исправлено, но я искал упоминание- не нашел)
Встречаем очередной мой затык. Я не в состоянии самостоятельно разгрести. Взываю к помощи.
Итак.
На фермы я повесил ухи. С намерением повесить между ними связь. Которую рассматривал в других темах... (к слову сказать там тоже мрак в итоге)
Но связь таже- 2 уха и труба. Назовем ее Связь.
1) Создал эскиз связи (прямая линия)
2) Затянул в нее сборку. Точнее сказать выбрал в сборке самое небходимое- Эскиз Дома (для ориентации) и сами ухи к которым я должен вязаться.
3) В итоге я получил картинку представленную ниже.
Вся это хренотень воткнулась в начало координат, эскиз связи торчит из макушки голубым отростком.
Что дальше делать ума не приложу.
Как эту связь оставить в собственных ой системе координат.
Ведь она должна быть потом обычной сборкой... Как шаблон в конце концов сделать?
Пытался тоже сделать сначала сборку Связи, но потом опять в нее что-то проецировать видимо надо... все СК путаются, все корячится... :throw:
Может сделать через какой-нить парамтр.
Затолкать в главный эскиз еще один скетч, в который "втянуть" пластины и соединить их линией. Длина которой будет длиной для Связи...
Связь- отдельная сборка. С законченой "Нормальной" логикой. Связать ее длину с длиной скетча в главной сборке. И полученную связь закидывать в главную сборку хоть 100 раз... в соответствующие места...
Вариант второй- наплевать на всякое желание сохранить собственные СК у подсборок- пусть они болтаются в каком-то третьем измерении, создать для них добавочные плоскости, рабочие точки, по которым и вязаться в главной сборке?
Но если представить, что геометрия главной сборки престала быть идеальной, Например стены чуть-чуть не параллельны и т.п... к чему это приведет интересно
Вот склепал..
Но труба в "Связи" обновляется только если открыть ее подсборку и нажать кнопку Сервис-Перестроить все.
В главной сборке "домик" она не перестраивается, даже если "перестроить все".
Напомню труба вставлена в подсборку "Связи" через генератор рам по двум точкам (на ухах)
картинки
1) изменилась главная сборка (Связь- нет)
2) открыл подсборку "Связи" в ней перестроил все, вернулся в главную- там перерисовалос.
<noindex>http://depositfiles.com/files/7c9f5palz</noindex> (13 MB)
Да, автоматом не обновляет. Тут идёт совместное использование адаптивности и каркасной технологии FG, что очевидно разработчиками не подразумевалось. ИМХО в данном случае один отрезок трубы нет смысла делать FG. Проще сделать адаптивной деталью. Правда быстро менять тип профиля не получится. Или генерить эту трубу с общего эскиза, переносить опосля в подсборку и там уже обрезать по пластинам. Но если хочется делать именно так, можно написать макрос, что будет обновлять все подобные подсборки.
Я тоже думал об этом.
Нащет типа профиля тут может быть даже удобнее можно сделать... Например вытягивать квадратную трубу из параметрического эскиза. В этом случае, как я понимаю, замена толщины стенки (выбором конфигурации профиля из таблицы), например, не должна привести к замене САМОГО файла трубы. Как если бы использовался генератор рамы.
Хотелось, как вы понимаете унифицировать процесс. Если уж профиля тянуть- то одним инстрментом делать... Это и для обработки информации удобнее.
А так- половина твердотел, половина рамные выкрутасы....
Кстати, а можно в АИ настроить деталь так, чтобы она например читала в свои параметры например параметры из эскиза?
Я имею в виду например тяну я трубу из параметрического эскиза, а конечная деталь читает в свои свойства параметр "Профиль"
И сделать таким образом адаптивный кусок трубы. И вставлять затем куда хочецца. А при смене конфигурации эскиза менялось бы и свойство самой детали. Которое потом и шло бы дальше в спецификации и т.д
Надеюсь я понятно выразился.
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
