путь к файлу макроса
Здравствуйте господа!
Подскажите пожалуйста что в коде нужно написать чтобы выводился путь к файлу макроса который в данный момент запущен?
например тут
MsgBox(????)
в ВБ использовал Application.StartupPath, но в вба такое не катит =(
Справка у меня не работает.
ну мне нужно чтобы считывался текстовый файл который лежит в той-же папке что и макрос, и чтобы эта пара работала из любого места
для этого надо чтобы прога каждый раз вычисляла путь к самой себе, а я потом ссылаясь на этот муть мог использовать текстовый файл
Изменено пользователем pyramide
Такие желания в принципе удовлетворяет только PDM, но чтобы так под SolidWorks... :g:
Хотя дело конечно хорошее и пожелание вполне законное.
Shvg - что-то очень близкое но почему-то неработает, пока продолжу поиски именно в этом направлении
Dim path As String
path = swApp.GetCurrentMacroPathFolder
MsgBox (path)
так тоже не пашет
streamdown - в том примере сначала нужно прописать путь к файлу чтобы он потом выводился, какой в этом смысл хз, к томуже многие конструкции из VB в VBA не работают :(
поиск юзал и юзаю, но к сожалению такой подробной справки по вба как по вб не нашел
Странно, что у вас не работает. Этот код прекрасно показывает, откуда был запущен макрос
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
	Dim path As String
	MsgBox path
End Sub
SW2009SP5.1, WinXP SP3
Вопрос: кем был запущен этот макрос? И каким способом: путем явного указания на файл макроса?
Получается, что задачу поска "любого места" частично решает сам пользователь - не надоест? Каждый раз указывать путь к этому "любому месту"? :-)
ИМХО кнопку этому макросу назначить не получиться...
Какова вообще главная цель данной задачи?
Через Win API : можно наверное попробовать определить процесс с таким именем (имя макроса), а уже по процессу определить исполняемый файл(путь к нему).
Если макрос имеет собственное окно, также можно через Win API определить исполняемый файл...
Option Explicit
Sub main()
	Dim path As String
	MsgBox path
End Sub
Во, вот так сработало, спасибо большое, то что надо! :laugh:
у меня было
Dim swApp As Object
и не было
хорошо хоть не пришлось winapi использовать :wacko:
А кнопку мне пока не надо, хотя в чьем-то дипломе читал про добавление кнопки через настройки SW
Задача была такова:
неа, это програмирование в visual basic, причем простенькая sub должна получиться. В бейсике не силен, а вообще яндекс - "получить путь к файлу в visual basic"
По ходу дела разговор идёт о разных вещах.
С моей стороны рассматривается такая ситуация: пользователь А создал полезный для данного предприятия макрос и теперь нужно сделать так, чтобы все прочие пользователи могли к этому макросу обращаться без всякого копирования исходника на свои машины либо ручного обращения к какому ни будь общему ресурсу в сети.
Задача была такова:
Т.е., если говорить по-русски, Вам надоть сетевой макрос - а зачем (выдержит ли макрос многопользовательскую среду)???
Может проще оставить его на рабочем месте, он же мааленький (даёшь макрос на каждое раб.место - каждому пользователь по-макросу!!)
...Вам надоть сетевой макрос - а зачем (выдержит ли макрос многопользовательскую среду)???
Может проще оставить его на рабочем месте...
Например, макрос формирующий некий типичный для конкретного проекта набор рабочих плоскостей или ссылку на сопряжения. Оформлять таковой как плагин с прописыванием в установочный образ SolidWorks или копировать каждому желающему по служебной записке/телефонному звонку?
ИМХО, просто напрашивается некое подобие общезаводской библиотеки макросов, чтобы нужные можно было просто накидать в какую ни будь панель инструментов, только и всего.
Вот и я о том же - осилит ли макрос многопользовательскую среду (или сам макрос тут не причём, а нужны только возможности самого Солида)???
И потом - обычно для работы используется минимально необходимый набор макросов (правда у каждого свой) - может проще поставить на каждое рабочее место этот минимум и не париться с сетью???
Хороший макрос осилит многопользовательскую среду, только ради этого таки потребуется профессиональный программист, что "зашьёт" идею и даже наработки юзера CAD-системы в соответствующую оболочку. Наверняка именно для этого и существуют IT подразделения.
Собственно говоря, какие такие особые запарки могут быть с локальной сетью предприятия? Этож вам не интернет какой ни будь. :rolleyes:
С одной стороны, не обладающий дополнительными навыками программиста пользователь CAD вообще врядли будет баловаться макросами, ну может быть за очень редким исключением порядка один из двух... трёх тысяч. С другой стороны, не обладающий продвинутыми навыками пользователя CAD-системы, а наипаче глубоким пониманием соответствующего ремесла программист во век не догадается что именно нужно автоматизировать посредством макроса. Допустим на неком предприятии появилось золотое сочетание опыта и навыков, но ведь получившиеся в итоге макросы нужно каким либо способом популяризировать и поддерживать от версии к версии CAD-системы. Можете предложить для этих целей что ни будь лучшее, чем своего рода общезаводскую библиотеку с поддержкой подлинников IT подразделением?
Собственно говоря, какие такие особые запарки могут быть с локальной сетью предприятия? Этож вам не интернет какой ни будь. rolleyes.gif
Ну да, не интернет - но всё же....
Прога, работающая через локальную сеть должна уметь найти сетевой адрес и правильно обработать кучу разных запросов....
Вот мне и интересно как этот макрос сможет это всё осилить или будет использовать возможности самого Солида????
Собственно начался этот разговор со следующего заявления:
То бишь если документ MCAD, ECAD или MS Office может ассоциативно копироваться с сервера на локальные машины, то почему этот фокус технически невозможен с файлами макросов?
Копироваться макрос конечно может - а вот как будет он работать через сеть, вот это вопрос к сисадминам (или программистам)...
Т.к. макрос использует среду создаваемую Солидом на текущей машине (читай - компе)...
Но Солид позволяет работать в многопользовательской среде с одним документом, а вот как поведёт себя макрос при одновременном обращении к нему с разных рабочих мест???
