Толщина линий
На чертеже необходимо изобразить основную и дополнительную деталь, с которой основная стыкуется, но при этом дополнительная должна быть изображена тонкими линиями. Как сделать дополнительную деталь в тонких линиях.
P.S. Работаем в ПРОЕ 2001
Изменено пользователем DmitryV
Модель должна сборкой, тогда View>View Disp (кажется)>Member Disp выбираешь компонент и стиль отображения его линий.
Можно и так сделать, вставить вторую модель в виде поверхностей, и переключить системные цвет поверхностей на желтый.
Речь идет о чертеже детали, а не сборки. Прсото чтобы более наглядно отобразить на чертеже некоторые размеры ( которые берутся из другой детали), другими словами деталь построена в сборке со ссылками на другую деталь. Так вот ту другую и надо показать. Но по ГОСТу она должна быть тонкими линиями.
Если сборка небольшая, создать ее чертеж и подавить отображение всех лишних деталей. Далее как сказано выше.
Или сделать сборку из этих двух деталей и оформить ее чертеж.
Неужели только через багажник? Что же такую простую вещь как замена типа линии нельзя было сделать? По-правде сказать замена-то есть, только уж больно убогая.
DmitryV
А если модифицировать вариант Ruslana (после того как поверхности ссылочной детали скопированы): создать несколько сечений (X-section -> Model&Qlts), затем построить кривые, используя эти сечения, назначить небходимый тип линии этим кривым?
Кстати в чертеже модели детали, для скопированной геометрии (Interitanse) работает функция Member Disp.
Только там всего два типа линий и тонкой при этом нету. Ну хуш плач.
Не надо плакать.
View>Drawing Display>Component Display>Style>User Color
Выбираешь желтый цвет(Letter). Он отрисовывается тонкимми линиями по умолчанию в соответствии со стандартной таблицей перьев.
Проверял - все хорошо.
Особо приятно в WF2 - шлепаешь сначала в Acrobat смотришь что и как.
Дима, фи! Вроде речь идет о детали...
Повторяю наводку: Interitanse от самой себя (Ruslan: :clap_1: )
Привет Женя,
А.. не пошло что-то у меня с Inheritance.
Выбирать выбирает, но один Inheritance покрасить... никак.
Мне кажется, это гимор.
Проще сборочку слепить.
Или попользовать Copy Geometry - а уж поверхность покрасить можно.
И удаление невидимых для QUILT задать можно.
Хотя не претендую на истину так уж совсем.
А еще можно воспользоваться командой Add model. обавляешь модель сопряженной детали (она становится активной) делаешь нужный вид и вставляешь его в нужное место. Я в свойствах component'а обычно ставлю phantom transparency и все получается тип топ. 2001-го под рукой нет, не могу пошагово расписать процедуру.
Насколько я понял этот цвет меняется только на экране и никоим образом не влияет ни на толщину перьев ни на что другое. По крайней мере в 2001 ПРОЕ это так.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
