Толщина линий
На чертеже необходимо изобразить основную и дополнительную деталь, с которой основная стыкуется, но при этом дополнительная должна быть изображена тонкими линиями. Как сделать дополнительную деталь в тонких линиях.
P.S. Работаем в ПРОЕ 2001
Изменено пользователем DmitryV
Модель должна сборкой, тогда View>View Disp (кажется)>Member Disp выбираешь компонент и стиль отображения его линий.
Можно и так сделать, вставить вторую модель в виде поверхностей, и переключить системные цвет поверхностей на желтый.
Речь идет о чертеже детали, а не сборки. Прсото чтобы более наглядно отобразить на чертеже некоторые размеры ( которые берутся из другой детали), другими словами деталь построена в сборке со ссылками на другую деталь. Так вот ту другую и надо показать. Но по ГОСТу она должна быть тонкими линиями.
Если сборка небольшая, создать ее чертеж и подавить отображение всех лишних деталей. Далее как сказано выше.
Или сделать сборку из этих двух деталей и оформить ее чертеж.
Неужели только через багажник? Что же такую простую вещь как замена типа линии нельзя было сделать? По-правде сказать замена-то есть, только уж больно убогая.
DmitryV
А если модифицировать вариант Ruslana (после того как поверхности ссылочной детали скопированы): создать несколько сечений (X-section -> Model&Qlts), затем построить кривые, используя эти сечения, назначить небходимый тип линии этим кривым?
Кстати в чертеже модели детали, для скопированной геометрии (Interitanse) работает функция Member Disp.
Только там всего два типа линий и тонкой при этом нету. Ну хуш плач.
Не надо плакать.
View>Drawing Display>Component Display>Style>User Color
Выбираешь желтый цвет(Letter). Он отрисовывается тонкимми линиями по умолчанию в соответствии со стандартной таблицей перьев.
Проверял - все хорошо.
Особо приятно в WF2 - шлепаешь сначала в Acrobat смотришь что и как.
Дима, фи! Вроде речь идет о детали...
Повторяю наводку: Interitanse от самой себя (Ruslan: :clap_1: )
Привет Женя,
А.. не пошло что-то у меня с Inheritance.
Выбирать выбирает, но один Inheritance покрасить... никак.
Мне кажется, это гимор.
Проще сборочку слепить.
Или попользовать Copy Geometry - а уж поверхность покрасить можно.
И удаление невидимых для QUILT задать можно.
Хотя не претендую на истину так уж совсем.
А еще можно воспользоваться командой Add model. обавляешь модель сопряженной детали (она становится активной) делаешь нужный вид и вставляешь его в нужное место. Я в свойствах component'а обычно ставлю phantom transparency и все получается тип топ. 2001-го под рукой нет, не могу пошагово расписать процедуру.
Насколько я понял этот цвет меняется только на экране и никоим образом не влияет ни на толщину перьев ни на что другое. По крайней мере в 2001 ПРОЕ это так.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
