Лишние отрезки в эскизе
Роман Грозный
Роман Грозный
черчу прямоугольник например в эскизе. по отрезкам. когда завершаю построение в точке с которой начал - из этой точки исходит мелкий паразитный отрезок. достало уже. как будто 2 раза левой кнопкой (с паузой) нажал. когда эскиз насыщенный - не видно таких отрезков - выдавить не получается из-за этого. мелочь - а хуже редьки
Не знаю. У меня в 2009 происходит автоматическое завершение рисования цепочки. Может с настройками мыши, что?
У меня тоже такое как-то достало...
Это мышка барахлит.
Разобрал, продул, кисточкой прочистил, в настройках сделал меньше интервал double-click - помогло. А то я уж гробик для нее собрался делать :-)
Поменяйте настройки: длительность 2х-клика. А может вообще микруха уже того... Или кнопка залипает и давит там на микруху - малейшее прикосновение и получается клик.
Сколько лет мыши-то?
Еще совет - нажали на кнопку, сделайте некоторую задержку перед отпусканием кнопки - мне лично помогало.
Роман Грозный
да мышка-то новая на работе - а4тех x7. больше нигде вроде не глючит.может паузу правда поменять...
Есть такая хня. Уже привык. При построениях примерно представляешь где это может быть. Готов к этому...
О! У меня тоже а4тех x7. Может у них болезнь такая?
еще такая фигня когда окружность рисую, круг не "тянется" , а в точке сразу выскакивает редактировать размер...
У меня то же А4 (правда - WOP49) и всё ОК - до этого были тоже А4tech, подобных проблем не замечал (были другие заморочки)...
Думается такая фигня из-зи мышкиных дров или системных....
Можно скинуть мышкины дрова и оставить "по-умолчанию" (вроде типа - OS-2)....
Если есть возможность, поставьте (временно) параллельную хрюню - ну что бы проверить на чистой оси...
Или воткнуть Ваших мышей в другой комп....
Насколько я понял, данное явление происходит при динамической неувязки случайного движения пользователя и четкости срабатывании кнопки с четкостью хода мыши. Так как наряду с построением (например отрезка) двумя отдельными кликами, поддерживается метод построения одним кликом (нажал-повёл-отпустил), то бывает кнопка ещё не отжалась, а происходит случайное непроизвольное движение рукой до срабатывания кнопки. То же самое с окружностью. Чёткость срабатывания кнопки и чёткость хода конечно зависит как от модели мыши, так и от её возраста и состояния. Ну а чёткость движений пользователя может от многих факторов зависеть... :smile: От индивидуальных особенностей и состояния организма, до дня недели (понедельник и пятница в особенности). :throw:
А у меня часто бывает, что ставишь первую точку отрезка, потом если резко переместить мышку в сторону (чтоб поставить вторую точку) оно ставит вторую точку недалеко от первой... вот жеж неженка - если плавно вести мышку, то такого не бывает... бесит, когда надо что-то быстро сделать...
Все так и есть. Полностью согласен. Разумное объяснение.
Для исключения такого недоразумения последний отрезок можно строить с нажатой левой кнопкой (строится одиночный отрезок).
Только забывается это постоянно. Если эскиз остается неопределенным - выскиваю лишние отрезки, обводя концы отрезков рамкой. Если такой отрезок существует - он выделяется. При выделении кругляками выделяются концы отрезка, их хорошо видно.
Да... Ребята из DS нервно икают. А использовать элемент эскиза "прямоугольник" гордость не позволяет? Спасибо посмешили, хоть и не пятница еще, но :)
Дело не конкретно в прямоугольнике, это просто пример.
А если кому-то некогда и он очень сильно торопиться с построениями
Вообще лучше не торопиться. А то не только лишние отрезки выявятся, а кое что похуже. Если бы была такая настройка, то я бы просто вырубил этот "однокликовый" вариант ввода - ИМХО ни каких преимуществ он не даёт (как выясняется - только проблемы).
Возможно мышка "хвостик сломала" (если с проводом), поиграйте скростью реакции мышки или может дело в коврике (или в кроватке :wink: )....
Попробуйте временно поставить другую мышку - как она будет...
Или поставить новые дрова...
ИМХО это все износ мышки:
левая кнопка устает(и ломается) быстрее всего, т.к. она наиболее часто используется...
Ну это лечит довольно просто - разобрать мыфку и капнуть 1 каплю клея (который супер) и надо ещё немножко отрихотвать и шлифонуть это после засыхания (под размер кнопки)....
Или с помощю паяльника немного наплавить пластика на упор....
Остальное немного сложнее (со сменой кнопок)....
Есть еще африканский вариант. То есть в помойку...
