Поверхность по формуле
Роман Грозный
Роман Грозный
Только базового ПроЕ здесь явно не достаточно. Так как обычное протягивание, требует эскиза (проекции кривой).
Руслан, а в каком модуле это построено?
И кривые по кривым.
А что там, в архиве-то? Может файл, который я не смогу открыть? :-)
Хотелось бы увидеть screenshot`ик с построенной поверхностью и окошечками, в которых задаются формулы/параметры поверхностей, кривых...
Если конечно не трудно...
В архиве, видео. И насколько я понял идет разговор о привязке нескольких характерных точек кривой к пространственным кривым, вдоль которых они могут смещаться.
Рискну написать здесь (т.к Роман Грозный не задал это вопрос в ветке SW):
Есть плагин к SW, называется "GW3Dfeatures".
Вот пример построение грузового крюка переменного сечения. Причем, профилем является откружность, "путем" является кривая (вид сбоку на крюк) и еще две кривых: одна управляет шириной сечения, другая - высотой, при движениии профиля по заданному пути.
Если управляющие кривые построить по уравнениям, то получиться поверхность по формулам...
вот снимки из Help`a:
раз за Солид. В ПроЕ такое построение существует уже лет десять, если не больше.
Тем не менее, грузовые крюки надо моделировать иначе :)
Что значит : "раз за Солид" ?!
Про такое построение в ПроЕ не знал, не знаю я его(ПроЕ)...
Ну это пример построения ...
Кстати, а как "грузовые крюки надо моделировать иначе" ?
это значит, что я рад тому факту, что в Солиде появляются новые полезные возможности.
ИМХО профиль реального крюка несколько сложнее, чем одна дуга.
Эти "новые возможности" были уже в 2004 году...
Не понял: что значит "одна дуга"? Вы имеете ввиду профиль поперечного сечения? Или что?
В приведенном примере вообще нет дуг. Только окружность, которая служит исходным(или "стартовым") профилем.
И в этом примере если взять любое поперечное сечение - там тоже не будет ни дуг, ни окружностей - только сплайны.
Вместо окружности можно взять и эллипс и любую другую кривую, в т.ч. построенную по формуле...
Действительно, форма не ГОСТовская. Хотя по ГОСТ у меня где то есть.
Что касается примера, то вот подобное:
Да нет, спасибо, мне пока не нужно. Я же говорю, показанные мной картинки, просто для примера. Для понимания принципа...
В данном примере изменение кривой (эскиза) происходит на плоскости с одновременным движением в пространстве. Просто изменение показано на фоне уже созданной модели.
А можно этот пример где-нибудь выложить, пытался проделать нечто аналогичное - не получилось из-за "обилия" опыта.
kruki.rar
Вот оба файла. WF3, отменить режим вставки.
Касаемо, второго примера, то данный способ с использованием Графиков имеет свои ограничения. Для каждой координаты X, должно быть только одно значение Y.
Руслан, всё-таки, канавку лучше делать отдельной операцией. Зачем её профиль в график засаживать?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
