Поверхность по формуле
Роман Грозный
Роман Грозный
Только базового ПроЕ здесь явно не достаточно. Так как обычное протягивание, требует эскиза (проекции кривой).
Руслан, а в каком модуле это построено?
И кривые по кривым.
А что там, в архиве-то? Может файл, который я не смогу открыть? :-)
Хотелось бы увидеть screenshot`ик с построенной поверхностью и окошечками, в которых задаются формулы/параметры поверхностей, кривых...
Если конечно не трудно...
В архиве, видео. И насколько я понял идет разговор о привязке нескольких характерных точек кривой к пространственным кривым, вдоль которых они могут смещаться.
Рискну написать здесь (т.к Роман Грозный не задал это вопрос в ветке SW):
Есть плагин к SW, называется "GW3Dfeatures".
Вот пример построение грузового крюка переменного сечения. Причем, профилем является откружность, "путем" является кривая (вид сбоку на крюк) и еще две кривых: одна управляет шириной сечения, другая - высотой, при движениии профиля по заданному пути.
Если управляющие кривые построить по уравнениям, то получиться поверхность по формулам...
вот снимки из Help`a:
раз за Солид. В ПроЕ такое построение существует уже лет десять, если не больше.
Тем не менее, грузовые крюки надо моделировать иначе :)
Что значит : "раз за Солид" ?!
Про такое построение в ПроЕ не знал, не знаю я его(ПроЕ)...
Ну это пример построения ...
Кстати, а как "грузовые крюки надо моделировать иначе" ?
это значит, что я рад тому факту, что в Солиде появляются новые полезные возможности.
ИМХО профиль реального крюка несколько сложнее, чем одна дуга.
Эти "новые возможности" были уже в 2004 году...
Не понял: что значит "одна дуга"? Вы имеете ввиду профиль поперечного сечения? Или что?
В приведенном примере вообще нет дуг. Только окружность, которая служит исходным(или "стартовым") профилем.
И в этом примере если взять любое поперечное сечение - там тоже не будет ни дуг, ни окружностей - только сплайны.
Вместо окружности можно взять и эллипс и любую другую кривую, в т.ч. построенную по формуле...
Действительно, форма не ГОСТовская. Хотя по ГОСТ у меня где то есть.
Что касается примера, то вот подобное:
Да нет, спасибо, мне пока не нужно. Я же говорю, показанные мной картинки, просто для примера. Для понимания принципа...
В данном примере изменение кривой (эскиза) происходит на плоскости с одновременным движением в пространстве. Просто изменение показано на фоне уже созданной модели.
А можно этот пример где-нибудь выложить, пытался проделать нечто аналогичное - не получилось из-за "обилия" опыта.
kruki.rar
Вот оба файла. WF3, отменить режим вставки.
Касаемо, второго примера, то данный способ с использованием Графиков имеет свои ограничения. Для каждой координаты X, должно быть только одно значение Y.
Руслан, всё-таки, канавку лучше делать отдельной операцией. Зачем её профиль в график засаживать?
