Поверхность по формуле
Роман Грозный
Роман Грозный
Реально ли? например сфера. или гиперболический параболоид (седло так называемое)
Построить характерные кривые, а по ним поверхность.
или получить массив-облако точек и по ним построить нужную поверхность.
Оба варианта дадут приблизительный вид поверхности, а не точный, результат будет подобен тому, как в школе на черчении рисовали эллипс дугами двух разных диаметров....
Роман Грозный
вот вот. хотелось бы чтоб в лоб, как с кривыми по формуле. точно нет такого?
Не для всех. Для требуемых поверхностей, этого достаточно.
гиперболический параболоид является линейчатой поверхностью.
Поверхность может быть образована движением параболы, ветви которой направлены вниз, по параболе, ветви которой направлены вверх, при условии, что первая парабола соприкасается со второй своей вершиной.
в CAD нет абсолютно точной геометрии, везде есть погрешность. Вам какая погрешность устроит - 0.001 мм подойдет?
CAD системы пишут разумные люди, для разумных пользователей ...
Например - какой смысл упираться в точность 1 мкм, если станок гарантирует только 10 мкм.
IMHO ПротягиванеПеременногоСечения даёт "точный" результат
А что, если так и поступить?
Протянуть кривую, управляемую уравнением по другой кривой?
Получишь поверхность сложной формы
это как? ПроЕ не умеет в эскизе создавать кривые по уравнению ... это умеет T-Flex!
если в эскизе, например, дуга, радиус которой управляется уравнением :)
а вообще да - ПроЕ такого не умеет
а что, только эскизные кривые протягиваются в прое?
очередной раз подтверждаешь уровень владения ПроЕ
Только базового ПроЕ здесь явно не достаточно. Так как обычное протягивание, требует эскиза (проекции кривой).
Роман Грозный
это ты от раздутого ЧСВ говоришь?
почему кстати седло считается линейчатой поверхностью?
от чувства брезгливости к недоучкам, которые берутся хаять то, чем не умеют пользоваться и рассуждают на темы, о которых не имеют понятия
Роман Грозный
это ты для этого тут на форуме? это к врачу. комплексы...комплексы...неудовлетворённость собой и всё такое...это лечится иногда, гений ты наш сумрачный. а чё улитку нам сразу не нарисовал, всё на какие-то "где-то там" темы ссылался?
какая проблема создать эскиз на основе кривой?
фичер - Протягивание Переменного Сечения требует, чтобы эскиз сечения был прикреплен к траекториям. Если в эскиз затянуть кривую, созданную раньше, она не будет связана с траекториями и не будет перемещаться вдоль них.
однако, будет (смотри ту же тему про спирали в ПроЕ). Но она не будет изменяться по формуле, если формула должна меняться вдоль траектории.
А кому нужно такое перемещение? Потому и написал, что не будет строится нужная геометрия!
Будет следовать при условии, включена опция - СЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ. Мы же обсуждаем построение и получение ПЕРЕМЕННОГО сечения ...
Если выключить опцию - ПОСТОЯННОЕ сечение, то сечение будет оторвано от траектории.
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
      А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
    • advocut
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
