Поверхность по формуле
Роман Грозный
Роман Грозный
Реально ли? например сфера. или гиперболический параболоид (седло так называемое)
Построить характерные кривые, а по ним поверхность.
или получить массив-облако точек и по ним построить нужную поверхность.
Оба варианта дадут приблизительный вид поверхности, а не точный, результат будет подобен тому, как в школе на черчении рисовали эллипс дугами двух разных диаметров....
Роман Грозный
вот вот. хотелось бы чтоб в лоб, как с кривыми по формуле. точно нет такого?
Не для всех. Для требуемых поверхностей, этого достаточно.
гиперболический параболоид является линейчатой поверхностью.
Поверхность может быть образована движением параболы, ветви которой направлены вниз, по параболе, ветви которой направлены вверх, при условии, что первая парабола соприкасается со второй своей вершиной.
в CAD нет абсолютно точной геометрии, везде есть погрешность. Вам какая погрешность устроит - 0.001 мм подойдет?
CAD системы пишут разумные люди, для разумных пользователей ...
Например - какой смысл упираться в точность 1 мкм, если станок гарантирует только 10 мкм.
IMHO ПротягиванеПеременногоСечения даёт "точный" результат
А что, если так и поступить?
Протянуть кривую, управляемую уравнением по другой кривой?
Получишь поверхность сложной формы
это как? ПроЕ не умеет в эскизе создавать кривые по уравнению ... это умеет T-Flex!
если в эскизе, например, дуга, радиус которой управляется уравнением :)
а вообще да - ПроЕ такого не умеет
а что, только эскизные кривые протягиваются в прое?
очередной раз подтверждаешь уровень владения ПроЕ
Только базового ПроЕ здесь явно не достаточно. Так как обычное протягивание, требует эскиза (проекции кривой).
Роман Грозный
это ты от раздутого ЧСВ говоришь?
почему кстати седло считается линейчатой поверхностью?
от чувства брезгливости к недоучкам, которые берутся хаять то, чем не умеют пользоваться и рассуждают на темы, о которых не имеют понятия
Роман Грозный
это ты для этого тут на форуме? это к врачу. комплексы...комплексы...неудовлетворённость собой и всё такое...это лечится иногда, гений ты наш сумрачный. а чё улитку нам сразу не нарисовал, всё на какие-то "где-то там" темы ссылался?
какая проблема создать эскиз на основе кривой?
фичер - Протягивание Переменного Сечения требует, чтобы эскиз сечения был прикреплен к траекториям. Если в эскиз затянуть кривую, созданную раньше, она не будет связана с траекториями и не будет перемещаться вдоль них.
однако, будет (смотри ту же тему про спирали в ПроЕ). Но она не будет изменяться по формуле, если формула должна меняться вдоль траектории.
А кому нужно такое перемещение? Потому и написал, что не будет строится нужная геометрия!
Будет следовать при условии, включена опция - СЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ. Мы же обсуждаем построение и получение ПЕРЕМЕННОГО сечения ...
Если выключить опцию - ПОСТОЯННОЕ сечение, то сечение будет оторвано от траектории.
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Lavletyoung
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
