Пара вопросов по Routing
Господа, подскажите пожалуйста такую вещь.
Как мне отредактировать собственную деталь для того, чтобы была возможность использовать её в рутинге как двусторонний фланец?
Поясню: есть скажем какой-то элемент запорной арматуры с фланцевым соединением (т.е. тела фланцев уже присутствуют в детали). Для использования в рутинге, я ставлю точку маршрута в центр детали и две точки соединения в центры фланцев. При этом при перетаскивании в маршрут, из точек соединения (что и следовало ожидать), начинают протягиваться заданные трубы. Но зато деталь цепляется к маршруту. Если же я ставлю на фланцы не точки соединения а точки маршрута - рутинг вообще не воспринимает эту деталь как элемент маршрута. Так как же сделать, чтобы эта деталь стала функционировать как обычный, библиотечный фланец? (т. е. при перетаскивании из библиотеки и подводе к фланцу трубы, ориентировалась и цеплялась к нему)?.
И второй вопрос поменьше: отчего иногда при протягивании трубы после выхода из эскиза на этой трубе всплывают ошибки, а именно - после первого же гиба протянутой оказывается уже не труба а сплошной пруток диаметром как внутренний диаметр нужной трубы?
Спасибо за помощь!
После довольно беглого просмотра хелпа по рутингу и попытки создания собственного элемента и неполучения этого,
я просто переделал существующий фланец под свой, и в таблице параметров все свои значения ввел не меняя ее структуру.
Кароче если хочешь побырому переделать до бери из готовых похожую на твою и переделывай немного)
Так-то оно так, но если просто модернизировать существующий фланец - получится односторонняя деталь, т.е. например насос с фланцевым соединением - он одним своим фланцем прицепится к фланцу трубы, но из второго фланца будет торчать трубка, прицепить ко второму фланцу ответный фланец уже второй трубы не получится.
Интересно, это вообще возможно - без геморроя сделать библиотечную деталь с фланцевым соединением, к которой в маршруте лепились бы ответные фланцы и уже из них тянулись трубы?
Используйте Мастера для создания Вашего фланца - это не сложный процесс....
Эмм...что за мастера?
У меня рутинг 2008 солида, может там этого нет?
Далжон быть!!!
Включите панель Route (у меня она справа встала - в 2008 наверное будет там же, где и другие)...
На самой панели есть кнопочка - жёлтый вопросик с волшебной палочкой (не помню как называется)....
Это вызов подсказок по трассировке - у меня самый нижний пункт вызывает Мастера по созданию разных штучек (для труб и проводов)...
Наверняка Мастера можно вызвать и из менюшки Route...
Нашёл я этот мастер. Всё так, но по мастеру можно сделать лишь обычный фланец, т.е. с одной стороны к нему будет аттачиться ответный фланец того же Ду, с другой из него будет торчать труба. Мне же нужен по сути двухсторонний фланец, чтобы к нему с двух сторон аттачились фланцы. Из него я потом сделаю нужные мне элементы с фланцевыми соединениями на входе и на выходе.
И ещё вопрос, сильно волнующий меня: возможно ли в рутинге сделать так, чтоы создаваемые компоненты (трубы) были виртуальными? Очень сильнов процессе папка засоряется бесконечными файлами новых труб.
Возьмите двухсторонний переходник (не помню как правильно будет), в качестве шаблона и сделайте фланец как Вам надо...
Про виртуализацию, читайте в хелпе - там много чего написано (я просто поглядел немного)...
Не могли бы вы выложить пример соединительной детали, у которой с двух сторон фланцы? (любая запорная арматура с фланцевым соединением или насос какой)?
Про виртуализацию компонентов маршрута в справке не нашёл, яндекс подсказал что она есть в 2010 версии. В 2008 видимо её нет?
    • Madmax70
      если было бы кз то и с новым мостом и конденсатором на выходе моста тоже было бы пониженное напряжение, пока предполагаю что дело было в этих деталях
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica   набрал и решил, и никаких проблем. :)
      а если блок питания запитан от 0и фазы или трехфазный вы в тп трансформатор замените? для чего это делать??
    • Madmax70
      у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию  почему тут такая реализация, я не знаю
    • RokiSIA
      В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания
    • Madmax70
      пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26 после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта. оставил все как есть. П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,
      а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника?
    • RokiSIA
      Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала.
    • rad
      Добрый день !   22 мая в 11 часов МСК состоится бесплатный вебинар для архитекторов "Задачи строительной теплотехники и расчеты по СП 50.13330.2012 в программе ELCUT" ELCUT является отечественной разработкой известной в России уже на протяжении нескольких десятилетий.  Возможности  ELCUT охватывают анализ температурных полей и тепловых потоков в 2D / 3D моделях со стационарными и нестационарными граничными условиями. Организаторы вебинара: ООО "ТОР" (Санкт-Петербург), разработчик программы и ООО "Хайтек" (Ярославль) Докладчик - Рехтер А. Д. - директор ООО "Хайтек"  Содержание 1.    Требования СП 50.13330, проверяемые при теплотехнических расчетах 2.    Тепловые неоднородности: узел с перекрытием и примыканием балконной плиты 3.    Анализ конденсации влаги на внутренних поверхностях при самой холодной пятидневке 4.    Вычисление приведенного теплового сопротивления 5.    Эффективная теплопроводность воздушных полостей оконных рам и стеклопакетов 6.    Оценка огнестойкости арматуры в бетонной колонне Для участия в вебинаре необходима регистрация. Пройдите на форму регистрации по ссылке https://elcut.ru/seminar/seminar_may_2024_r.htm
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
