плоская логарифмическая спираль в эскизе solidworks
просто тхета в градусах, а фи1 - в радианах, тот же угол. почему радианы сразу-то нельзя подставить в формулу? обязательно тхете что-то присваивать? вот я о чём
Это - ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ. Подобные особенности характерны абсолютно всем программам. Особенно хорошо это должно быть известно тем, кто сам когда-либо хоть одну прогу состряпал. Юзерам в таких случаях остается только пытаться расслабится и получить удовольствие.
Ну, в общем люди делятся на 10 категорий: те, кто знает двоичное исчисление и те, кто не знает :drinks_drunk:
Роман Грозный
Представь на секунду, что координата theta имеет переменный закон изменения, а не линейный.
Вы же хотите иметь обрезанное решение, а не универсальное.
просто данный товарищ пытается плюнуть при удобном случае в сторону ПроЕ
Всё немного сложнее... :smile: Он пытается "плюнуть" в сторону ПроЕ приводя в пример SW, и "плюнуть" в сторону других систем (кроме SW) приводя в пример ПроЕ...
Роман Грозный
ну нравятся эти две мне больше всех. я не виноват. как и большинство на этом форуме - да и в мире - те кто за солид и прое (в среднем, это не по отраслям). конечно если авто- и авиа- взять - расклад другой. ну в моём регионе таких производств нет. если только единичные деталюшки к самолетику делают.
бьёт значит любит))
Че-то я недопонял: а где тут про спираль-то???
Флуд разводим?
Роман Грозный
Флуд разводим?
всё уже решено)
Флуд разводим?
Пардоньте! Офф-топ в контексте пришолся... Уточнил тенденцию, высказанную SAS_17.
Для построения кривой по уравнению, в ПроЕ используются системные функции или макросы, кому как больше нравится, так вот, аргументами данных функций являются :
theta
t
R
.... и т.д.
Эти переменные описаны в шапке. Это обычный подход в программировании, поэтому ГРОЗНЫЙ наезд был безпочвенным! :-)
всё уже решено)
Роману Грозному респект за то, что докопался до истины и вывел формулы на чистую воду параллельно в двух программах.
Теперь я тоже знаю что такое Theta
Странно, что во многих CAD ввод простой формулы вызывает проблемы, ведь изначально любое ядро основано на математике. Может это маркетинговые извраты? - купи программу и заплати за то, что бы научиться ею пользоваться?
Нет никакой проблемы ввода. Есть проблема понимания математики, определений и используемых единиц измерений.
что такое Theta
Что такое theta я пояснил еще на предыдущей странице.
Что такое theta написано в комментарии к уравнениям кривой (правда на английском). Надо просто уметь видеть и понимать что видишь (это относится к Грозному). Я так понимаю, он возбудился от того, что в названии этой переменной 5 букв, а не одна t. В его глазах - это огромный недостаток ПроЕ.
Кстати, он многого не видит (или не понимает увиденное) - об этом свидетельствуют его потуги найти правильную формулу, хотя сразу же было сказано где она написана.
Роман Грозный
не в буквах дело, а в единицах. тхета - в градусах. t в солиде в радианах. и формула там требует тоже радианы. и в прое формула тоже требует радианы. почему нельзя в прое выразить одной формулой радиус через меняющийся t? синтаксис внутреннего языка прое? я не говорю что неверно написана программа для построения спирали в прое. я говорю что можно было в две строчки а не в 4 сделать.
без потуг нашел в вики формулу и по ней построил в двух сапрах.
Руслан написал:
theta=t*360*Витков
phi1=pi*theta/180
r= a*exp(b*phi1)
z = 0
вроде всё правильно, но можно же упростить - математику в школе все учили:
r=a*exp(b*2*pi*t*Витков)
z=0
математически верно - согласен Гольфстрим? или моя запись сложнее? это 5 букв и одна?
Ещё раз вопрос - почему прое понимает только предложенное Русланом? потому что нет тхеты? тогда сказали б что она должна быть обязательно - вопросов не было бы. понятно что угол поворота должен быть - так он и есть "2*pi*Витков".
  • 12 лет спустя...
21.03.2010 в 13:37, EugenTrue сказал:
bgn62 писал:
нет у меня маткада :wallbash:
и макрос не работает :wallbash:
может, что не правильно делаю? :wallbash:
подскажите плз
Вот тебе просто логарифмическая спираль. Перетащи файлик мышкой в окно SW, смасштабируй как хочешь и отрежь сколько надо.
Добрый день. А можно мне тоже файл с этой спиралью?
14 минут назад, Марочка сказал:
Взгляните на дату процитированного сообщения...
@Марочка с 2010 года многое изменилось, я думаю построить кривую по формуле постом выше в СВ не составит труда. Но это не точно. Попробуй.
2 часа назад, Марочка сказал:
В соседней теме был вариант построение спирали архимеда макросом:
https://cccp3d.ru/topic/10584-спираль-в-эскизе/?do=findComment&comment=1344023
Немнго подправить расчёт с макросе и думается вполне можно будет получить логарифмическую спираль.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
