плоская логарифмическая спираль в эскизе solidworks
Роман Грозный
Для cos и sin нужно в градусах.
exp(theta) - здесь нужно в радианах
задаю в цилиндрических координатах. пробовал. рисует экспоненту.
может скажете, какие конкретно формулы?
что такое theta, если оно больше нигде не используется в программе спирали? зачем оно? это зарезервированное слово? в чём физический смысл?
в википедии неправильная спираль логарифмическая (формула)? откуда сотангенсы в показателе степени е на ветке по спирали?
А вот этот макрос для SW от Vadim_ryb_ Вчера, 21:22 Сообщение #44 пробовали?
Или интересует именно ProE?
Роман Грозный
Вот для декартовой:
phi=t*360*Витков
phi1=pi*phi/180
x = a*exp(b*phi1)*cos(phi)
y = a*exp(b*phi1)*sin(phi)
z = 0
для цилиндрической:
theta=t*360*Витков
phi1=pi*theta/180
r= a*exp(b*phi1)
z = 0
Стоит понимать, что форма спирали сильно зависит от параметров a и b.
Стандартные значения: a=1; b=0.1
Всё там правильно, только все угловые величины там изначально в радианах.
что такое theta
Это одна из координат, в полярной системе, наряду с радиусом.
На самом деле весь сыр-бор горит только из-за того, что у "топикстартера" в профиле указан SW2009. В SW2010 "кривая по закону" строится уже в пространстве.
Одно непонятно: Ruslan, Роман Грозный - ProE - на другом этаже. Там ваша беседа будет более актуальна.
У меня тоже только 2009. А как выглядит это дело в 2010?
М-да, как же это я упустил-то...:
Кривые, управляемые уравнениями
Чтобы создать кривую, управляемую уравнением, выполните следующие действия.
На панели инструментов Эскиз выберите плавающую панель Сплайн , а затем выберите Кривая, управляемая уравнением или нажмите Инструменты > Объекты эскиза > Кривая, управляемая уравнением.
В разделе Тип уравнения выберите Точное или Параметрическое.
Трехмерные эскизы поддерживают только параметрические уравнения.
В разделе Уравнение укажите уравнение кривой, где:
Y является функцией X (точные уравнения).
X, Y и Z являются функциями T (параметрические уравнения). Z используется только в трехмерных эскизах.
Можно использовать любые функции, поддерживаемые в диалоговом окне Уравнения. Например:
2*(x + 3*sin(x))
x^3/"D1@Sketch5"
В разделе Параметры укажите диапазон значений для X (точные уравнения) или T (параметрические уравнения), где 1 – начальная точка, 2 – конечная точка (например, X1 = 0 и X2 = 2*pi).
Нажмите кнопку , чтобы заблокировать или разблокировать начальную или конечную точку на кривой.
(заблокировано): Начальная или конечная точка зафиксирована.
(разблокировано): Можно перетащить начальную или конечную точку по кривой.
Нажмите OK
Кривая, определенная уравнением, отображается на эскизе.
то есть в 2010 уже строит данную спираль?
Осталось найти естествоиспытателя с SW2010, который не поленится это сделать :ninja:
дайте нормальную формулу для декартовой
параметрическое уравнение см. посты #44 (картинка с выводом) или #63
Роман Грозный
вот. даже солид 2010 поставил. тут везде в радианах. опытным путём подбирал. точка должна, а не запятая ещё, если коэффициенты вводить дробные. если кос и син в градусах - получается просто спираль Архимеда.
и всё-таки, кто мне скажет нормальную математическую формулу к данной спирали в декартовых.
чёто я недопонял. в обычных выражения солида тригонометрия в градусах. тут радианы надо ставить.
это из википедии формула (я так и делал - коэф у меня равны "1"):
желтая надпись - похоже предупреждение от предыдущих неправильных попыток. вообще странный синтаксис. в хелпе "пи", на деле "pi". градусы/радианы догадайся сама. точка/запятая везде канало, здесь только десятичная точка. но всё же нагляднее и прикольнее чем в прое. так и не смог сегодня. Солид Форева!!!!!!на пятки наступает некоторым тяжам
Роман Грозный
а вот новое. всё-таки коэф 0.1 надо. геометрия большая иначе (верхняя картинка не получилась - это превью и то не верное походу). и сообщение не выскочило. коэф 10 - не обязательно. а вы говорите - макрос. 2010! работают парни в SW! не просто так номерки версий меняют! что ж за сапр где скрипичный ключ не нарисуешь)))
кстати, в 2010 есть зеркалирование сборок с сохранением сопряжений, массивы тел в листовом. массивов сложных не хватат по поверхностям (но у некоторых тяжей на таком же ядре тоже с этим трудности, даже с обычными парам. массивами). так что прогресс на лицо
Для записи геометрических функций есть неявная форма, например y=k*x. и параметрическая x=x0 + x*t и y=y0 + y*t.
ПФ и есть самая "нормальная", т.к. НФ не всегда однозначно задает геометрию.
Роман Грозный
да это я понял, я имел ввиду ещё - градусы или радианы?
и в полярке тут значит нет в солиде?
хотя полярка ещё проще. синусы косинусы убираешь - вот тебе и полярка. почему в прое-то не вышло? там в градусах или радианах полярку надо задавать? объясните мне - theta в прошке - это самодельная переменная или зашита как t? почему как в солиде доходчиво не сделать? я вообще не понял тогда логики там. нафига от 0 до 1 t? простых путей не ищем
вообще формула интересная. откуда там в степени угловые величины появились (радианы)?
Роман Грозный
вот в прое на те же 3 оборота. зачем надо было в прое делать дополнительную обязательную переменную theta, когда t есть (и через неё можно угол варьировать) - впрос для клуба что где когда. кстати - это окошко с формулами в прое у меня постоянно исчезало под другие окошки. это вф5. в вф4 то же самое
Роман Грозный
Во первых, это тема о SW.
Во вторых я уже отвечал, см. выше (63 пост).
В третьих в комментариях при записи уравнений указано.
мда ... это уже без комментариев!
Для остальных поясню - переменная t в ПроЕ автоматически меняет свое значение от 0 до 1 ... и даже Роман Грозный не сможет её меняться от 0 до 0.3 или до 20 ... :-)
Роман Грозный
Ruslan, брось ... просто данный товарищ пытается плюнуть при удобном случае в сторону ПроЕ. Чем он ему насолил, видать он крепко где-то облажался в свое время ...
Роман Грозный
может я не так выразился, я не имел ввиду что можно самому менять t. зачем вся петрушка с "а=б б=в в=г г=д..."? почему как в солиде-то нельзя? кроме t в уравнении ничего больше нет меняющегося.
вот Руслан пишет:
theta=t*360*Витков
phi1=pi*theta/180
r= a*exp(b*phi1)
z = 0
и в прое на самом деле так надо. но почему нельзя было просто написать r=f*exp(b*2*pi*3*t)
он мне не насолил. а окошко прада само под низ убегает через пару секунд его созерцания.
Это только в данном конкретном случае. Угловая координата theta пропорционально равна переменной t.
Когда в SW появятся полярные координаты, полей для ввода уравнений все равно останется два. А не одно.
Роман Грозный
Изучите, что такое полярные координаты, и как они задаются.
Система уравнений для пространственной кривой состоит из трех уравнений для всех трех координат (как декартовой, так и полярной системах). У меня четыре, только с точки зрения удобства записи.
Роман Грозный
а что там изучать? зависимость радиуса от угла всего лишь. t меняется от 0 до 1. это понятно. 2*pi*3 - это угол поворота (3 раза по 360). при умножении на t он и будет меняться. в солиде без тхеты работает. что, противоречие определению полярных координат?
где 4? тхета и фи1 - суть одно и то же. просто тхета в градусах, а фи1 - в радианах, тот же угол. почему радианы сразу-то нельзя подставить в формулу? обязательно тхете что-то присваивать? вот я о чём
    • статист
