Промышленный дизайн в SolidWorks
Knight of Truth
Вопрос скорее к тем, кто занимается пром. дизайном в SolidWorks.
Add-in GW3Dfeatures добавляет к функционалу SolidWorks (кроме прочих достоинств) возможность создавать G3 скругления, или G3 - непрерывность, - <noindex>вот ссылка</noindex> (в браузере Firefox ссылка не открывается, в IE - все нормально). Солид же позволяет создавать в "чистом виде" только G0, G1 (касательность к грани) и G2 (кривизна к грани).
Вот, если что, немного теории:
G0 - совпадение кромок поверхностей. Будет излом.
G1 - G0 : касательность поверхностей в каждой точке их общей границы.
G2 - G0 : гладкое сопряжение: кривизна при переходе изменяется плавно, кривизна обоих поверхностей в каждой точке их общей границы одинакова. Также это называется сопряжением по 2-й производной.
G3 - G2 : изменение кривизны в точках общей границы поверхностей происходит плавно, без скачков. Приращение кривизны в точке для обеих поверхностей одинаково, это видно по отсутствию изломов на эпюре кривизны.
G4 - G3 : приращение кривизны при переходе между поверхностями в точках общей границы гладкое.
Вопрос такой. Кто-нибудь применяет G3 скругления при дизайне изделий в SW? Или обходитесь базовым функционалом SW?
Кстати последний проект (канистру для машинного масла) делал в SW 2009. SW 2007 просто ругался на мои потуги создать некоторые элементы. Открыл в SW2009 - те же элементы построил без проблем. Очень порадовало улучшенное отображение поверхностей в SW2009.
Вопрос скорее к тем, кто занимается пром. дизайном в SolidWorks....
В промдизайне на первом месте по значимости: новизна, внешний вид, функционал, зргономика. мода, технология,,.и т.д. (предлагаю продолжить список).
А вопросы о подаче (карандашом или в компьюторе). технике моделирования (пластилин или 3D), скруглять или не скруглять, и, если да, то по какому G - дело пятидесятое если не пятисотое.
Дизайн (или не дизайн) рождается в голове, а не в программе.
Про сопряжения терли тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30510</noindex>
Кстати, в разных программах и публикациях есть разночтение обозначений сопряжений: C1, G1, G0-G1, может возникнуть путаница.
В промдизайне на первом месте по значимости: новизна, внешний вид, функционал, зргономика. мода, технология....
Это безусловно. Программа и умение в ней работать - это меньше, чем полдела. Без рождения идеи в голове ничего не выйдет.
Просто я больше спрашивал именно про методику выполнения скруглений, применяет ли кто G3 - непрерывность (хотя это больше актуально, как я понимаю, для автопрома, - кузовов автомобилей и т.п.)
Это безусловно. Программа и умение в ней работать - это меньше, чем полдела. Без рождения идеи в голове ничего не выйдет...
Совершенно зря Вы, 'Knight of Truth', так просто согласились с 'EugenTrue'. Он, 'EugenTrue', просто не доконца понял, о чем идет речь.
Немножко в сторону <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30510</noindex> читал, и если бы вопрос не изложили сейчас и короче и осмысленней, то не понял бы в чем была суть.
Т.е. на сопрягать с непрерывностью поверхности, с непрерывностью первой производной поверхности, 2-ой, 3-ей... ? Как это влияет на промэстетику (почему "пром"?) изделия ?
Да принципиально! Может новоявленным моцартам не надо проверять гармонию мат. аппаратом. Но как тогда сообщить SW, что-же ты хочешь?
По делу.
- Предполагаю, где-то с 4-ой производной непрерывность не заметна эстетически. Ошибки во второй и третьей 'режут глаз'. Недавно рассматривал рекламный плакат с идущим тигром. Все обводы абсолютно логичны и прекрасны. И даже логичен разрыв первой производной на переходе от переносицы к ноздрям (хотя небольшой радиус там был), как резкий обрыв фразы, или резкий (но гармоничный) переход фразы в другую интонацию.
- Конечно эскизировать все карандашом и проанализировать карандашный эскиз мат. аппаратом (не передавать же работадателю наброски на салфетках - не поймет). И, где надо; применить, какую надо по замыслу, непрерывность.
По работе подобные сопряжения применять не приходится. Последний раз получил этетическое удовольствие от изделия коллег. У станка было каждое ребро логично на нужном месте и ничего лишнего . Кожуха предельно просто и достаточно .
о чем вы говорите.... Gx определяется допусками, покажите настройки этих значений в SW.....
А вот это:
И потом, о чем разговор: о непрерывности производной или о допусках?
ИМХО что-то тут не вяжеться...
Еще мелочь. В исходном языке слова 'design', 'designer' понимаеются как 'конструкция', 'конструктор' (безразлично применительно к чему: одежде, паровозу. 'Construction' - применительно к строительству: фермы, мосты. Почему-то в русском 'дизайн' стало эквивалентно 'эстетика' и из словосочетания 'художник-дизайнер' первая часть изчезла .
Прошу отнестись к размышлениям снисходительно. Но, вряд-ли это получится. Купишь "Вокруг Света" - скандал в семье, а литру водки - относятся снисходительно.
Вот настройки этих значений в SolidWorks (см. скриншот).
Функционал добавления GW3Dfeatures позволяет полностью управлять настройками G1, G2 и G3 - скруглений, включая допуски. Суть моего вопроса и состоит в том, чтобы узнать опыт применения этого добавления пром. дизайнерами. А SolidWorks в "чистом виде", на сегодняшний момент, не позволяет управлять Gx скруглениями, во всяком случае пока.
а какой смысл в том, что ты узнаешь, что кто-то это использует, а кто-то не использует? Если тебе нужно - используй, не нужно - не используй. Если тебя интересуют нужные тебе нюансы этого приложения - разбирайся в них.
Что касается дизайнеров, то мало кто из них эффективно работает в 3D, а уж в Солиде - вообще единицы.
Лучше получить от дизайнера качественно продуманную и прорисованную модель в картинках, чем кое-как слепленный 3D-файл. Всё равно для рабочей модели придётся строить все поверхности заново.
абсолютно верно!!!
C этим никто не спорит. Я немного не так выразился. Я говорил не о дизайнерах-разработчиках внешнего вида изделия, а о 3D-моделировщиках. Хотя мне, хоть я и не имею соответствующего дизайнерского образования, нередко приходится разрабатывать и внешний вид тоже. А 3D-модель, созданную разработчиком изделия, допустим в Максе, все равно приходится строить заново - это точно.
Я спрашивал не о том, кто использует, а кто нет. А об опыте применения GW3Dfeatures и G3-скруглений в 3D-моделинге в SW.
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, подскажите методику моедлирования конструкций, где все компоненты имеют "свободный" дизайн (все по сплайнам). А если быть более точным - сопряжения между компонентами происходят по непораметризованным поверхностям.
Например чайник, какой-нибудь имеет в общем случае три компонента: корпус, крышку, накладку на ручку. И как это все увязать между собой (я говорю именно про полноценную 3d модель,с которой будут делаться формы) - непонятно. Делаешь одну часть -сыпется другая. Исправляешь вторую - не стыковки с третей.
Дело усложняется еще и тем, что нет как такового утвержденного дизайна. В итоге, чтобы внести корректив приходится практически заново перестраивать все. Вообще ВСЕ.
Сделать конструкцию из поверхностей на утверждение внешнего вида не так сложно. Но вот полноценный твердотел (со всеми выступами и канавками, для сопряжения деталей между собой) для прототипирования изделия и последующего проектирования формы у меня вообще не получается.
Может, знатоки заделятся какими то приемами и хитростями?
То, что, например, в случаях симметричных деталей (тот же чайник) стоит делать наполовину (чтобы потом отзеркалить), я понимаю.
Интересует совет по части порядка построения.
Я делаю сначала оболочковую сборку. Потом строю эквидистантные поверхности (функцией "придать толщину" в SW далеко не всегда можно создать объем) и элементы сопряжения (опять же, поверхностями) и превращаю все это в твердотел. И, вроде, получается. Но очень уже все криво. Начинаю подправлять - все дерево становится "красным". Короче, замкнутый круг
Дело в опыте или в технологии?
П.С. Имея картинку того же чайника (например синего) и его габариты, за сколько (время) Вы бы сделали 3D модель всей сборки (в каде)?
я делаю так. Сначала строю "единые" поверхности, определяющие общую форму всего изделия. Естественно сразу с учётом всех необходимых уклонов и будущих поверхностей разъёма (если надо, то и сами поверхности разъема строю). Желательно построить не только внешние поверхности, но и внутренние с учётом толщины пластика. В простых случаях эта модель может быть вообще не поверхностной, а твердотельной. Эта модель является скелетной для всей сборки.
Далее создаю в сборке пустые детали для каждого элемента конструкции.
В каждую деталь копирую нужные поверхности скелетной модели. Эти поверхности создают требуемый замкнутый объём детали, который и превращаю в твёрдое тело.
Потом добавляю необходимые детали конструкции.
При изменении (в разумных пределах) геометрии скелетного файла, геометрия всех деталей перестраивается автоматически.
Делаю всё это в ПроЕ :)
при таком раскладе лучше не торопиться и дождаться утверждённого дизайна.
Конкретно в показанных чайниках мало параметризуемых поверхностей-поэтому избежать мук творчества не удастся-будешь перестраивать модель много раз, чтобы не мучать математику в дизайнерских конторах утверждают сначала концепцию на картинках, потом делают пластилиновый макет, потом с него делают поверхностную модель, с неё прототип на RP доводят его, получают окончательное одобрение заказчика. После этого модель наружных утвержденных поверхностей разбирают на составные части (если надо), придают толщину, делают замкнутый объем, далее уже в твердотеле делают нутрянку.
Все тоже самое, делаю в CATIA.
Изменения могут выходить за пределы разумного, но в пределах разумного. :)
Главное - что есть возможность построить базовую поверхностную модель, на которую будет завязано все остальное. В Солиде наверное тоже есть такая возможность?
В том то и проблема, что есть утвержденная картинка (вид спереди, сбоку) . А чтобы утвердить дизайн изделия в целом нужно конструктору построить модель. Плюс, заказчик еще сам не до конца понимает что хочет.
Короче, как обычно...
А вот на счет пластилина - это, реально, такой тхнологический этап? Я думал, что сейчас весь проект (до выращивания) делается только в каде
Конечно, есть. Более того, я даже думал в этом направлении. Но уж слишком заковыристый скелет намечался - очень много поверхностей. Показалось, что это не удобно. Когда делаешь последовательно, компонент за компонентом, меньше путаницы. Но как минус - теряется целостность картинки.
Скелет и сборка, наверное, все же правильнее.
может, в московии так и делают - платят за пластилин, платят за сканирование, платят за рестайлинг, потом снова платят за прототип. Значит хорошие менеджеры в этих дизайнерских конторах. Один только прототип чайника может стоить дороже, чем разработка его дизайна.
Прототип сейчас некоторые заказчики стали делать, но не на этапе дизайна, а на заключительном этапе - чтобы проверить собираемость и работоспособность будущего изделия (начинка, кнопочки и прочее).
Когда надо вот прям совсем хорошо, то есть.
Этапы как это делал я в прошлом конечно но не думаю, что методика поменялась.
1. Эскизный проект определяется концепция и цвета. Исполняет дизайнер.
2. Макет из пластилина. Исполняет дизайнер. Этот этап необходим и самому дизайнеру ибо на экране все бывает красиво, а воплощаешь в жизнь мастодонт или хрупкая игрушка.
3. Моделирование в 3D я это делал в катии но думаю и солид на подобное способен. Исполняет дизайнер не обязательно тот же самый что делал эскизы и макет. И оцифровка творческим людям не нужна.
4. Прототип на RP, доводка покраска, утверждение заказчиком.
5. Разделение, придание толщины создание солида. Исполняет конструктор.
6. Моделирование начинки и нутрянки. Исполняет конструктор.
7. Прототип на RP, доводка, покраска, утверждение заказчиком.
Чисто виртуальный проект займет намного больше времени собственно на моделирование. Денег потребует опять же больше на бесконечные прототипы.
PS Это не досужие вымыслы, а этапы полученные опытным путем одной не малоизвестной студией промдизайна в коей мне довелось поработать.
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
      для тебя будет новостью что 1 мм это 1000микрон(0,001мм)? Т.е. если у тебя после запятой 3 знака то это уже в микронах.
    • zedowl
      Я сделал в sprutcam простецкую модель, добавил траекторию сверления и не могу разобраться с циклами. Я совсем в этом не разбираюсь, у меня дипломный проект, помогите пожалуйста) У меня в коде выводится не тот цикл, я не могу найти тот параметр в циклах с 81 по 87
    • astire721
      @davidovka только макросы кнопок стандартных видов, но они были всегда. В 11 версии макросы вынесли в отдельный файл, понаблюдаю.  так то я все настройки сразу сохраняю в стартовый config.pro
